Ну так то да, но хочу каждый индивидуально настроить. Условия у всех разные. Это направление - единственное, которое чисто в воздухе висит. Еще одно по крышам соседских сараев, прямо в снег втоптал...) И еще два небольшими зигзагами.
Да, это понятно. Завтра, ради спортивного интереса, попробую без вертикала снять...
Такой вопрос интересует: Коли будет по 2 поддиапазона - CW и SSB, имеет ли смысл настроить одну пару радиалов (диполь) на частоту, скажем, 3,55 МГц, вторую на 3,65? Или все на одну частоту строить?
Сергей, не тратьте время и силы, не заморачивайтесь с настройкой противовесов, большого толку не будет. Отмерьте их локтями (у каждого портного совой аршин :) ) длиной примерно 1/4 wl, а дальше настраивайте СУ "и наступит Вам счастие"...
Даже если они приподнятые, они не излучают, т.к. токи в них противофазны и взаимно компенсируются.
Это верно, действительно заморачиваться смысла нет , но не потому что аршин разный, а потому что никто не работает только на той единственной частоте... которую вылизывает.
Не надо. Если настроите по паре, то и работать будет только по паре. В другой паре токов не будет. Я настраиваю на 3550.
Все так, но только если токи одинаковы, а это далеко не всегда получается автоматом. Ну а если хочется спать спокойно, то конечно лучше ничего не смотреть))) Натурными испытаниями не занимался, но в модели разница в длине противовесов 20см приводит к перекосу диаграммы на 1дБ. Полагаю, что электрически такая картина может получиться даже при обычных услвоиях, т.к. гомогенность земли на такой площади весьма сомнительна. А уж если строения/ЛЭП/другие антенны рядом, чего же ждать...
из опыта настройки противовесов, правда на петлевом вертикале 80м. первый раз делал с 3-мя изогнутыми/изломанными противовесами. толком еще не разобрался на тот момент. минимальный КСВ получался в полосе около 50 кГц. позже перенес антенну в другое место и удалось растянуть 4 прямых противовеса. времени на настройку их было побольше. смотрел в шэке АА-330 + комп. настраивал по одному по очереди, добиваясь желаемой картинки. в результате ксв получился меньше 1.5 в полосе 3500-3750. сейчас лежачий петлевой "вертикал" на 160м. сначала был один ломаный противовес 40м. укоротил до 39м - попал. после добавления второго противовеса настройки улетели. укорачивая по одному примерно на 1м за шаг вернул все на место. в итоге противовесы укоротил примерно на 5м. смотрел прибором SWR-1.
Сергей, у тебя какая то особенная мачта была наверное. :-) в 80-х дома из таких колен (без станка ставил UW4HW 10м. чтобы не слишком криво было , было 3 яруса оттяжек. позже переделал, на стыках поставил шпильки для жесткости.
