Руками. Методика ... получалась по ходу подъёма. Из подручных материалов только лестница 3 метра и еще одна технологическая двухметровая труба.
Иван,
ну, право, я ж не могу расписать здесь каждый шаг.
... сначала принесли телескоп на место ( это с помощником, щас тяжело, а раньше и это делал один)
-потом поставил его и на изолятор растянул нижним ярусом
-подготовил штырь 14 метров с ЕН но нижнюю трубу( 2м) пока снял и засунул в телескоп
-потом потихоньку и постепенно штырь(12м) стал натаскивать на телескоп
-если б не было ЕН то сделал бы это в один присест и за три ммнуты
- постепенно расправлял ЕНы, что б не путались
-когда штырь стал почти вертикально подогнал оттяжки ЕНов так чтобы они были слегка ослаблены, тогда, И ЭТО ГЛАВНОЕ ПРИ ТОЛКАНИИ ШТЫРЯ ВВЕРХ ДЕРЖА СТОЛЬКО СНИЗУ ШТЫРЬ НЕ ПАДАЕТ ПОТОМУ ЧТО ЕГО СИММЕТРИРУЮТ ЕНы.( тут главное не боятся, :) кажется что вот вот рухнет, но надо толкать вверх и все выравнивается само, усилия только на вес штыря, а он не тяжелый)
... дальше рассказывать не буду... нечего... всё просто.
Константин, спасибо !
Вот как раз момент, когда вставлять штырь в телескоп напрягает. Может было бы лучше сделать так, чтобы сложенный телескоп можно было на шарнире поднимать на изоляторе со вставленным штырем? По мне - так проще.
...может быть, но я думаю иначе. Любую оснастку и технологические узлы реализовывать несоизмеримо дольше по времени, чем один раз напрячься, схватить руками, подпереть плечом, пнуть ногой, остановить грудью, надавить животом... и если надо еще и подпрыгнуть. При этом, правда, сначала приходится долго придумывать головой, но мне, ленивому, это в кайф. :)
.... если б вы видели мой изолятор!!!! Он - из того, что подобрал на дороге.
но ничего, как нибудь сделаю фото.
80м само то, 160м - непонятно.
Или это был радиал на 80м?
На сколько известно, противовесы попарно (диаметральные) настраивают, как диполь.
Зачем антенну подключать в "кучу" с противовесами?
1. Радиалы настраивать попарно. Сначала 160м. БЕЗ вертикала.
2. Потом 80
3. Проверить индикатором тока равенство токов в каждом радиале по диапазонам.
4. ТОЛЬКО после того, когда система заземления сбалансирована, пробовать посмотреть, как она себя ведет, когда 3 противовеса на оплетке - один на ЦЖ. По идее, влияние таково, что надо всю систему укорачивать. Впрочем, по индикатору тока это должно быть видно.
5. Все радиалы собрать в кучу
6. Вертикал - в анализатор, радиалы - на оплетку анализатора
7. Снять импедансы в каждой точке, в которой будет переключаться СУ
8. Рассчитать СУ
9. Изготовить СУ
10. Настроить его, т.к. влияние реле однозначное
Это правило справедливо для любой системы
Можно и как диполь, я решил каждый... Насчет "антенну в кучу", это по Гончаренко: Правильная настройка противовесов GP
Цитата:
При настройке противовесов поштучно ко второй клемме измерителя подключаются все остальные противовесы, кроме настраиваемого, и антенна. Логика такая: прибор проверяет удобно ли (т.е нулевая ли реактивность во входном импедансе) ВЧ току затекать именно в этот противовес.
Нормальная картинка на 160м, немного укоротить, и от 3х оставшихся столько же и отрезать.
