Можно ли в таком случае отводы выводить внутри катушки?
По поводу изоляторов. Не так давно в GP менял такой "электрический"
на военный ребристый. КСВ стало меньше с 2.0 до 1.5.
Один изолятор выкрутил, а второй закрутил.
Мне нравятся вот эти: https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ Есть с непрозрачными крышками: https://www.dkc.ru/ru/catalog/186/
Не самые дешевые, но весьма качественные. Только слова о выбивных фланцах слегка преувеличены. Лучше не выбивать, а выпиливать лобзиком. Я это понял, когда первый корпус сломал при выбивании. Для этих корпусов еще есть опции, как то съемные крышки которые ставятся на место "выбитых" фланцев, стальные шасси для размещения внутри монтируемого оборудования. Причем забивные анкерные гайки с резьбой М6 для крепления шасси входят в стартовый комплект корпуса. На производство эти корпуса покупали напрямую от производителя. К сожалению с физическими лицами они напрямую не работают, только через дилеров. Дилерская сеть довольно обширная: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/
Ну так если пробитый изолятор то почему КСВ 2 ,а не 3,4,5,6, и т,д ??
Не дешевые, как то мягковато сказано...
Тот который подошел бы, посмотрел у дилера
в нашем городе, почти пятерку стоит.
Согласующее только что переделал,
после долгих раздумий и бессонных ночей,
соорудил коробок из финской водостойкой фанеры,
припасенной со времен, когда за пол литра
можно было этой фанеры получить пару
здоровенных листов.
Хотелось сделать что то по серьезному,
поэтому бокс нужен был большой,
что бы влезла катушечка могучая,
хороший переменный конденсатор
и пяток вакуумных реле.
P.S. Иногда по работе езжу в Мелиховку
через Керчик, можно как нибудь заехать
посмотреть на твой вертикал?
Так можно отводы катушки располагать внутри ее, если отвод
снаружи далеко?
Магнитное поле создает не катушка,а переменный ток который течет по проводам(виткам) катушки.А поле вокруг проводника не может быть с одной стороны.Так что припаивайте отвод хоть снаружи,хоть изнутри,сверху,снизу.При настройке надо учитывать,что при короткой антенне и удлиняющей катушке есть влияние и от самого настройщика.Кабель анализатора надо "отрезать"ферритами и находится в паре метров от штыря.Даже поднесенная ладонь на 5-10 см. влияет на настройку.Также при ветре мотыляются ЕН и влияют на настройку,особенно на 40 м. диапаз.
Это откуда такие выводы на счёт КСВ? Я подносил руку к штырю и даже держался за него, КСВ =1,0 ни чего не меняется кроме входного сопротивления, было 50 ом стало 49-51 ом. Разброс такой мало влияет на параметры антенны, может надо было мне ботинки снять ? И сопротивление через тело бы на порядок меньше.
На днях был сильный ветер до 16 м/сек и лил дождь, проверял MFJ 259 B - параметры антенны не меняются. :s12:
На счёт ящика. Желательно установить пластмассовый, но прошёл все электрические магазины и ни одного не нашёл, а покупать металлический не вижу смысла платить за него от 1500 р до 3 тыс руб за размер. Уж больно они хлипкие из жестянки.
https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ К сожалению таких боксов в магазине не нашёл. А ящик то, что надо, герметичный и прозрачный. Я так же оргстекло поставил сверху и с боку. Все потроха в ящике видать.
А я у товарища корпус улика взял.Плотный пенопласт,низ толстая фанера,верх ОСБ.Сверху кусок шиферины.Красота когда простор.Все время блин пытался минимизировать ящики....А зачем ,на огороде места около штыря навалом:)
Заехать то можно, но он сейчас на земле лежит, опущен потому готовлюсь к профилактике антенны на 40, если мимо ездишь то видно что у нее один элемент провис. А когда ее опущу, надо для перетяжки вращать, при этом с вертикалом пересекается. Надеюсь до Нового Года все таки разобраться с этим вопросом, в идеале до CQ WW CW конечно, но не уверен. Кроме того я в Керчике только на выходных, так что в будний день посмотреть на все только со стороны получится. Так что приезжай лучше когда я с друзьями соберусь все это дело поднимать, заодно и поможешь :)
Ну а почему нельзя? Только в этом случае реле придется располагать со стороны торца катушки, чтобы отвод можно было подключить к любой части витка. Ведь не будешь отвод выводить к реле между витками...
Я как то был на RDXC в гостях на RW6AWT, еще на старой позиции RN6BN, (nw R7AB). Там в то время было несколько переключаемых двойных треугольников на 160 в разные стороны, на NA даже стек из них. Так кое где СУ в виде вариометра и вакуумника без всякого корпуса просто лежали "на табуретке", накрытые той же шифериной или куском рубероида :)
боксы на любой вкус (как пример) https://ru.aliexpress.com/item/33024...1dd13db9pbaN8w
