01.11.2019, 14:59 #2236Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
01.11.2019, 15:34 #2237
01.11.2019, 15:55 #2238Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
Один изолятор выкрутил, а второй закрутил.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.11.2019, 16:59 #2239Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Мне нравятся вот эти: https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ Есть с непрозрачными крышками: https://www.dkc.ru/ru/catalog/186/
Не самые дешевые, но весьма качественные. Только слова о выбивных фланцах слегка преувеличены. Лучше не выбивать, а выпиливать лобзиком. Я это понял, когда первый корпус сломал при выбивании. Для этих корпусов еще есть опции, как то съемные крышки которые ставятся на место "выбитых" фланцев, стальные шасси для размещения внутри монтируемого оборудования. Причем забивные анкерные гайки с резьбой М6 для крепления шасси входят в стартовый комплект корпуса. На производство эти корпуса покупали напрямую от производителя. К сожалению с физическими лицами они напрямую не работают, только через дилеров. Дилерская сеть довольно обширная: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/73! Василий.
01.11.2019, 20:30 #2240Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
01.11.2019, 21:30 #2241Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Ну так если пробитый изолятор то почему КСВ 2 ,а не 3,4,5,6, и т,д ??
01.11.2019, 21:37 #2242Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Не дешевые, как то мягковато сказано...
Тот который подошел бы, посмотрел у дилера
в нашем городе, почти пятерку стоит.
Согласующее только что переделал,
после долгих раздумий и бессонных ночей,
соорудил коробок из финской водостойкой фанеры,
припасенной со времен, когда за пол литра
можно было этой фанеры получить пару
здоровенных листов.
Хотелось сделать что то по серьезному,
поэтому бокс нужен был большой,
что бы влезла катушечка могучая,
хороший переменный конденсатор
и пяток вакуумных реле.
P.S. Иногда по работе езжу в Мелиховку
через Керчик, можно как нибудь заехать
посмотреть на твой вертикал?Последний раз редактировалось R7NA; 01.11.2019 в 21:40.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
01.11.2019, 22:12 #2243Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
Так можно отводы катушки располагать внутри ее, если отвод
снаружи далеко?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.11.2019, 23:09 #2244Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Магнитное поле создает не катушка,а переменный ток который течет по проводам(виткам) катушки.А поле вокруг проводника не может быть с одной стороны.Так что припаивайте отвод хоть снаружи,хоть изнутри,сверху,снизу.При настройке надо учитывать,что при короткой антенне и удлиняющей катушке есть влияние и от самого настройщика.Кабель анализатора надо "отрезать"ферритами и находится в паре метров от штыря.Даже поднесенная ладонь на 5-10 см. влияет на настройку.Также при ветре мотыляются ЕН и влияют на настройку,особенно на 40 м. диапаз.
02.11.2019, 03:25 #2245Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Это откуда такие выводы на счёт КСВ? Я подносил руку к штырю и даже держался за него, КСВ =1,0 ни чего не меняется кроме входного сопротивления, было 50 ом стало 49-51 ом. Разброс такой мало влияет на параметры антенны, может надо было мне ботинки снять ? И сопротивление через тело бы на порядок меньше.
На днях был сильный ветер до 16 м/сек и лил дождь, проверял MFJ 259 B - параметры антенны не меняются.
На счёт ящика. Желательно установить пластмассовый, но прошёл все электрические магазины и ни одного не нашёл, а покупать металлический не вижу смысла платить за него от 1500 р до 3 тыс руб за размер. Уж больно они хлипкие из жестянки.
https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ К сожалению таких боксов в магазине не нашёл. А ящик то, что надо, герметичный и прозрачный. Я так же оргстекло поставил сверху и с боку. Все потроха в ящике видать.Последний раз редактировалось R9OY; 02.11.2019 в 03:37.
02.11.2019, 08:07 #2246Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
А я у товарища корпус улика взял.Плотный пенопласт,низ толстая фанера,верх ОСБ.Сверху кусок шиферины.Красота когда простор.Все время блин пытался минимизировать ящики....А зачем ,на огороде места около штыря навалом
73 Vlad (UT7EV)
02.11.2019, 09:45 #2247Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Заехать то можно, но он сейчас на земле лежит, опущен потому готовлюсь к профилактике антенны на 40, если мимо ездишь то видно что у нее один элемент провис. А когда ее опущу, надо для перетяжки вращать, при этом с вертикалом пересекается. Надеюсь до Нового Года все таки разобраться с этим вопросом, в идеале до CQ WW CW конечно, но не уверен. Кроме того я в Керчике только на выходных, так что в будний день посмотреть на все только со стороны получится. Так что приезжай лучше когда я с друзьями соберусь все это дело поднимать, заодно и поможешь
Ну а почему нельзя? Только в этом случае реле придется располагать со стороны торца катушки, чтобы отвод можно было подключить к любой части витка. Ведь не будешь отвод выводить к реле между витками...
Я как то был на RDXC в гостях на RW6AWT, еще на старой позиции RN6BN, (nw R7AB). Там в то время было несколько переключаемых двойных треугольников на 160 в разные стороны, на NA даже стек из них. Так кое где СУ в виде вариометра и вакуумника без всякого корпуса просто лежали "на табуретке", накрытые той же шифериной или куском рубероида
73! Василий.
02.11.2019, 12:12 #2248
02.11.2019, 13:02 #2249
боксы на любой вкус (как пример) https://ru.aliexpress.com/item/33024...1dd13db9pbaN8w
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
02.11.2019, 14:19 #2250Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
730Спасибо
