Страница 145 из 190 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2161
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    а я ещё буду ставить Инв L Получше получается чем DL2kq на 160 метров .Приём тоже на неё .
    Другой возможности нет. а на остальные оставить DL2KQ
    не знаю как загрузить сюда файл ММаны с этой антенны
    А не рассматривали вот такой вариант антенны http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
  2. #2162
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ,что inv L лучше .Сравнивали ,или мана рассказала.
    конечно Мана при тех же 30 гр. усиление у Инв.L 3 dbi а у DL2KQ (-) 1.2dbiНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 08-03-2019 181908.png
Название:	Скриншот 08-03-2019 181940.png
    На 3.6 7 и 10 антенна DL2KQ превосходно работает а на 160 не очень эффективна да и приём совсем не очень на неё.
    изучаю
  3. #2163
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да на прием не очень.Много чего не услышал ,даже из Европы.На передачу пойдет.Я дул ватт 500,а если честный килограмм ,то будет вообще отлично.А 80 и правда повеселее и на прием и на передачу.Но дополнительную приемную антенну надо делать однозначно.
  4. #2164
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Коллега ,как вы определили ,что inv L лучше .Сравнивали ,или мана рассказала.
    Я сравнивал в последнем CQWW160. Тут описал что и как получилось: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1555137
    А "что такое лучше" - понятие очень растяжимое и индивидуальное. Смотря для чего нужна антенна.
  5. #2165
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Подскажите
    надо ли пробрасывать провод параллельно телескопу от Р-140 при использовании его в виде штыря для антенны DL2KQ (1.8-10)
    Внутри него проходит система тросов и вряд ли нет электрического соединения между коленами
  6. #2166
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Надо 2-3 (3-4 мм) алюминиевых пробрасывать, контакт в телескопе плохой.
  7. #2167
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    У меня, до верхней вставки, вдоль 12 метрового телескопа 4 провода медных в оплетке 4-6-8 мм (какие нашел в закромах гаража) установлены. С медными проще- они гибкие , в отличии от алюминия. Внизу крепятся к точке запитки. Вдоль мачты не закреплял, "болтаются" немного, натянул как смог.
  8. #2168
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Не верное мнение!
    И на прием и на передачу на 160 м - блеск! Все зависит , в основном, от ЭМС устройств и Вашего RX , в Вашем QTH.
  9. #2169
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Где можно этот блеск посмотреть? Что бы узреть реальную работу такой антенны, сделайте 1/10 на 40 метров, это будет 4 метра. Блеск!!! Вот так эти огрызки работают.
  10. #2170
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    У меня , длина полотна , прим 22 м. , а не 16 , как Вы посчитали.... Думаю, что и Вы , на 160 м , не на 40м штырь вещаете! ))) 10 лет стоит себе и работает. Прием, конечно , не такой комфортный , как на BV ,( использую и то, и другое) но "жить " - можно)) Для хорошего старта на 160 м , самое - то!
    Не пудрите людям мозг)
  11. #2171
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    В этом году хочу полноценный, а на следующий 4 фазированных.
    Я про антенну дл2кщ, не про Вашу.
  12. #2172
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Дык, я всегда ее таковой и считал, почему - то))
    Если нужна помощь при установке и настройке новой 40м - всегда рад помочь чем могу! Было бы очень любопытно взглянуть. Ни разу ничего подобного не видел близко!
  13. #2173
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Сейчас думаю, то ли как Игорь (антенна депо) советует дюралевую мачту 31 метр и наверху 12 метров надставка, то ли из труб собирать, Миша ra1ala готов такую собрать.
  14. #2174
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Думаю, что вариант FZ-а - лучший, если , конечно он, не в разы дороже!
  15. #2175
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Тут экономить не получится, надёжность конструкции главное. Он может и 40 метров собрать и на ней потом можно 4 вертикала. Короче думаю пока. Через неделю рожУ наверное.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
