Страница 150 из 190 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2236
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    а при большом диаметре катушки к пол-витка или меньше добраться часто невозможно.
    Можно ли в таком случае отводы выводить внутри катушки?
    По поводу изоляторов. Не так давно в GP менял такой "электрический"
    на военный ребристый. КСВ стало меньше с 2.0 до 1.5.
  2. #2237
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Ну не может из-за изолятора так измениться КСВ. Приведите изменение др. параметров, тогда можно будет судить .
  3. #2238
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Один изолятор выкрутил, а второй закрутил.
  4. #2239
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Подскажите где купить. Я что-то не могу найти.
    Мне нравятся вот эти: https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ Есть с непрозрачными крышками: https://www.dkc.ru/ru/catalog/186/
    Не самые дешевые, но весьма качественные. Только слова о выбивных фланцах слегка преувеличены. Лучше не выбивать, а выпиливать лобзиком. Я это понял, когда первый корпус сломал при выбивании. Для этих корпусов еще есть опции, как то съемные крышки которые ставятся на место "выбитых" фланцев, стальные шасси для размещения внутри монтируемого оборудования. Причем забивные анкерные гайки с резьбой М6 для крепления шасси входят в стартовый комплект корпуса. На производство эти корпуса покупали напрямую от производителя. К сожалению с физическими лицами они напрямую не работают, только через дилеров. Дилерская сеть довольно обширная: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/
  5. #2240
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Пути ВЧ неисповедимы. Конечно может. Пробитый был изолятор. Испытал на своем опыте, потому, что изолятор бу.а не новый.
  6. #2241
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Ну так если пробитый изолятор то почему КСВ 2 ,а не 3,4,5,6, и т,д ??
  7. #2242
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Не самые дешевые...
    Не дешевые, как то мягковато сказано...
    Тот который подошел бы, посмотрел у дилера
    в нашем городе, почти пятерку стоит.
    Согласующее только что переделал,
    после долгих раздумий и бессонных ночей,
    соорудил коробок из финской водостойкой фанеры,
    припасенной со времен, когда за пол литра
    можно было этой фанеры получить пару
    здоровенных листов.
    Хотелось сделать что то по серьезному,
    поэтому бокс нужен был большой,
    что бы влезла катушечка могучая,
    хороший переменный конденсатор
    и пяток вакуумных реле.
    P.S. Иногда по работе езжу в Мелиховку
    через Керчик, можно как нибудь заехать
    посмотреть на твой вертикал?
  8. #2243
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Так можно отводы катушки располагать внутри ее, если отвод
    снаружи далеко?
  9. #2244
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Магнитное поле создает не катушка,а переменный ток который течет по проводам(виткам) катушки.А поле вокруг проводника не может быть с одной стороны.Так что припаивайте отвод хоть снаружи,хоть изнутри,сверху,снизу.При настройке надо учитывать,что при короткой антенне и удлиняющей катушке есть влияние и от самого настройщика.Кабель анализатора надо "отрезать"ферритами и находится в паре метров от штыря.Даже поднесенная ладонь на 5-10 см. влияет на настройку.Также при ветре мотыляются ЕН и влияют на настройку,особенно на 40 м. диапаз.
  10. #2245
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это откуда такие выводы на счёт КСВ? Я подносил руку к штырю и даже держался за него, КСВ =1,0 ни чего не меняется кроме входного сопротивления, было 50 ом стало 49-51 ом. Разброс такой мало влияет на параметры антенны, может надо было мне ботинки снять ? И сопротивление через тело бы на порядок меньше.
    На днях был сильный ветер до 16 м/сек и лил дождь, проверял MFJ 259 B - параметры антенны не меняются.
    На счёт ящика. Желательно установить пластмассовый, но прошёл все электрические магазины и ни одного не нашёл, а покупать металлический не вижу смысла платить за него от 1500 р до 3 тыс руб за размер. Уж больно они хлипкие из жестянки.
    https://www.dkc.ru/ru/catalog/187/ К сожалению таких боксов в магазине не нашёл. А ящик то, что надо, герметичный и прозрачный. Я так же оргстекло поставил сверху и с боку. Все потроха в ящике видать.
  11. #2246
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А я у товарища корпус улика взял.Плотный пенопласт,низ толстая фанера,верх ОСБ.Сверху кусок шиферины.Красота когда простор.Все время блин пытался минимизировать ящики....А зачем ,на огороде места около штыря навалом
  12. #2247
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Заехать то можно, но он сейчас на земле лежит, опущен потому готовлюсь к профилактике антенны на 40, если мимо ездишь то видно что у нее один элемент провис. А когда ее опущу, надо для перетяжки вращать, при этом с вертикалом пересекается. Надеюсь до Нового Года все таки разобраться с этим вопросом, в идеале до CQ WW CW конечно, но не уверен. Кроме того я в Керчике только на выходных, так что в будний день посмотреть на все только со стороны получится. Так что приезжай лучше когда я с друзьями соберусь все это дело поднимать, заодно и поможешь
    снаружи далеко?
    Ну а почему нельзя? Только в этом случае реле придется располагать со стороны торца катушки, чтобы отвод можно было подключить к любой части витка. Ведь не будешь отвод выводить к реле между витками...
    Я как то был на RDXC в гостях на RW6AWT, еще на старой позиции RN6BN, (nw R7AB). Там в то время было несколько переключаемых двойных треугольников на 160 в разные стороны, на NA даже стек из них. Так кое где СУ в виде вариометра и вакуумника без всякого корпуса просто лежали "на табуретке", накрытые той же шифериной или куском рубероида
  13. #2248
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    ...лежит, опущен потому...
    Всё понятно!
    Василий, а на сходку "секты" СРР через выходные,
    приедешь? Там и потрем о вертикалах
  14. #2249
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    боксы на любой вкус (как пример) https://ru.aliexpress.com/item/33024...1dd13db9pbaN8w
  15. #2250
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    UA0ZS Сергей будь другом вышли мне один такой, 200х300 мм хватит. Или ZED попросить, уж Валерий точно не откажет.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
