19.04.2020, 08:40 #2386Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
А что, "вилка" избавляет от необходимости заниматься радиалами, делать СУ на 160м?
И мне, например, проще СУ сделать, чем распутывать зацепившиеся провода при подъёме мачты 15-20м длиной на даче среди деревьев. Тем более, что СУ для укороченного вертикала на 160 всё равно делать и коммутировать...
И все диапазоны одновременно тоже не нужны ... Палка о двух концах...Виктор R2BT, ex UA9OC
19.04.2020, 09:00 #2387Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ну уж 80м однозначно нужен... А результат настройки выше - никакой.
Пара проводов, ЗАКРЕПЛЁННЫХ на мачте по типу "Морквы", среди нескольких ярусов свободно болтающихся при подьёме оттяжек погоды не сделают.
Радиалы? Без них тоже можно... Подсказать?
Игорь (RW4HFN)
19.04.2020, 09:12 #2388Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Попробуйте... только я повозился с ними в эту зиму на даче , много всяких мифов порушил, и пришёл к выводу, что укороченный вертикал, да ещё плюс укороченные радиалы - полное фуфло... радиалы должны быть приподнятыми и полноценными... КСВ можно получить с любыми финтифлюшками, а эффективную антенну - нет.
19.04.2020, 09:17 #2389Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ну, если ЗАРАНЕЕ настроены против необычного, зачем пробовать?
Успехов в повторении и мифбастерстве!
P.S. Начал моделировать идею, но почитал отзывы и расхотелось...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.04.2020 в 09:27.
Игорь (RW4HFN)
19.04.2020, 09:52 #2390High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
19.04.2020, 10:05 #2391High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
вам можно ответить фразой - "Если вам не нравятся кошки - значит вы их не умеете готовить!
На приложенных фото моя конструкция укороченного вертикала (19м) с приподнятыми противовесами - согласование сделано тюнером в коробке (на фото слева) - тюнер за счет 16 участков перекрывает весь диапазон 1,8-2.0МГц. В этом году на позиции RM4F поставили еще и полноразмерный вертикал с приподнятыми противовесами общей высотой 48м (полотно сварено из алюминиевых труб в треугольную ферму 400х400) - первым делом было интересно сравнить укороченный и полноразмерный вертикалы - да! выигрыш есть - но очень маленький 2-3дб по скиммерам в Штатах и Австралии, конечно для контестинга это имеет большое значение. В случае с DX-ингом эти 2-3дб погоды не сделают - на этот укороченный вертикал были отработаны все экспедиции которые работали на 160м - как отвечают станциям из 4F многие слышали...
Из практики могу с уверенностью сказать, что на укороченный вертикал можно работать весь мир! а вот на IV дальше 3-4-х тыщ. км. даже с мощностью в 10 раз больше фиг пробьешься!!!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.04.2020, 10:41 #2392Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
19.04.2020, 10:44 #2393Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Коллега попробуйте катушку,отрывать от земли на 80м.Штыри от 16.5 метров рабочие даже на 160.Конечно если у вас 250 стран на топе тоды ой.А как для старта пойдет первым сортом.Шумит да ,но это вертикал.
73 Vlad (UT7EV)
19.04.2020, 10:45 #2394Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
19.04.2020, 10:46 #2395Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 716
- 166
Последний раз редактировалось R2BT; 19.04.2020 в 10:50.
19.04.2020, 11:15 #2396QRPP
- 18.04.2020
- 6
ХВ
Добрый день. Спасибо за ответ.
1. ММАНА не владею. Считал эту конструкцию довольно простой для повторения.
2. Переделывать радиалы т.е. поднимать слишком трудоемко для меня, да и не думаю что это радикально поменяет картину.
3. Будем считать что я уже имею СУ на 160. Этакий монобендер). Проблема в другом: оочень шумный. Нужна приемная антена ОДНОЗНАЧНО. Хотя на передачу, судя по pskreporter на FT8, работает вполне достойно. На 100 Вт. слышат JA, ZL, VK...
4. На счёт Гончаренко согласен на 100%. Думаю вернуться к точным размерам штыря и ЕН. Хотя... что изменится? Ну настрою я 80 и 30, шум то останется.
Всем спасибо за отклик! С Праздником Вас!
19.04.2020, 12:02 #2397QRPP
- 18.04.2020
- 6
19.04.2020, 12:25 #2398Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
После того, как лично убедился, что 2 поднятых полноразмерных противовеса дают выигрыш минимум в 1 балл, по сравнению с 20-30 разнодлинных расположенных на земле, для себя принял, что закапывать противовесы только от полной безысходности, когда других вариантов нет абсолютно.
А на прием - бюджетный вариант- флаг K6SE.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.04.2020, 12:45 #2399Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Согласно теории,укороченная антенна имеет усиление как и полноразмерная,но на практике укороченный вертикал стоящий на земле имеет потери на обогрев земли из за более сильного реактивного поля,чем у полноразмерного и потери(омические)в системе заземления.Т.е. заземление надо делать максимально эффективным.Правда у каждого свое понимание эффективности.У меня изначально было 32 шт. радиалов в земле и еще добавил 80 шт. наземных которые закольцованы по большому кругу(по забору) и по малому кругу.К соседу справа тоже прилично залез.Пришлось и
СУ подстраивать,но эффективность антенны сразу возросла,субъективно конечно.Полностью конечно таким кол-ом не заэкранировать и R до нормы не догнать,т.е. не получится 2 зайцев убить,но хотя бы ранить HI.
19.04.2020, 12:58 #2400
730Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
