Страница 159 из 190 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2371
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    решил я сделать наклонные диполя на 80м с вертикальной 22м мачты.
    Игорь, а диполей сколько и под каким углом они получились?
  2. #2372
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Василий, приветствую!
    ТРИ диполя-три направления. Оплетка кабеля 50 ом соединена с мачтой наверху , центральный проводник коммутируется между тремя наклонными полотнами ( L \4) . Угол, чуть более 50 град.Минимальный КСВ 1.3 без какого-либо согласования.Полоса на уровне КСВ 1.5 прим 90 кгц. Само-собой, в SSB-участок придется полотно укорачивать.
    На мачте стоит трайбендер. От него , до начала каждого луча, прим 3м.
    Эта конструкция печаталась неоднократно...
  3. #2373
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Дело в том, что я никогда ранее за 10 лет не видел ни чего подобного на 80 м при использовании DL2KQ , а отслеживаю я rbn постоянно!
    USA и Канада длинным путем меня вообще ни спотили ни разу , да и от скиммера VK4CT более 12-14 дБ я никогда не получал!
    штырь- система собирающая местные помехи, поэтому с приемом почти всегда проблемы. Да и сколько приходится слышать в эфире: зовет DX, прет как танк- его местные "биг ганы" зовут а он ноль реакции ... Тем не менее я и части не слышал тех когда и диполя были и дельта кого хоть как то сегодня принимаю на GP. Поэтому много лет работаю на 100вт.. Сейчас прием стал лучше- есть повод для "помощника".
  4. #2374
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Да , на штырь слушать - сложно!Приемные рамки от RA6LBS могут вполне Вас выручить на первое время.Кол-во станций на диапазоне, которые будут слышны, возрастет в разы....
    На DL2KQ я не слушаю последние 3 года, есть bv.
  5. #2375
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    RJ4Pк примеру у ON4UN их 250 шт. и это у полноразмерного вертикала.А для коротышки нужен сплошной мет. диск HI.А резонансных если 2,то это ни о чем.
    из его книги всегда помнится фото его дочери на плуге для закапывания противовесов на стр.268, так вот, на этом плуге заправлена бобина с проводом и не ясно- это голый провод или обмоточный эмалированный? Мое глубокое имхо, что противовесы д.б. в изоляции и изолированы от земли на сколько это возможно. Что касается "дисков" то тоже не помню чтобы где то писали про его необходимость изоляции от земли.
  6. #2376
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Эффект от переключений заметный?
ID:	251379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  7. #2377
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    RM5Y,Юрий,все правильно ток должен течь по проводам,т.е. они в изоляции.А диск тоже ни к чему изолировать т.к. ток потечет по металлу,а у земли R гораздо выше.Заодно диск не даст реактивному(ближнему)полю обогревать землю.
  8. #2378
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Переключалка пока не работает) Только Восток щас подключен.
    У меня давным-давно такая была уже, помню, что разница была , но была не значительная..
    Честно говоря, когда я ее подвешивал, я думал, что будет работать хуже , чем DL2KQ по оценкам скиммеров, а тут - вон оно что...)
    Все верно! Противовесов много не бывает! )
  9. #2379
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Быть может, они вообще лишние? Вон как, по сути, IV у Вас наяривает...
    Извиняюсь за лёгкий офтоп... Тема-то про укороченный ГП, как его не назови...
    Если подключать параллельно поочерёдно соседние лучи, разнополяризованные компоненты диаграммы поворачиваются на +\- 30 градусов, а резонанс смещается на 3,64мГц с тем же КСВ=1.3.
    Если подрежете лучи для 3,65мГц, то вернуть резонанс назад на 3,55мГц можно, прицепив к мачте на высоте 2м противовесы длиной около 3м.
ID:	251381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251382   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #2380
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Игорь, благодарю за исследование! Есть еще пара вопросов ,не будем уводить тему DL2KQ в сторону , я Вам напишу в личку, ок?
  11. #2381
    QRPP
    18.04.2020
    59
    3
    6
    Добрый день. Установил я таки эту антену. Кратенько о ней: Высота 17,25м.( был готовый телескоп от RA1ALA не стал укорачивать), четыре емкостные нагрузки по 6,2м.(угол чуть больше 60), стоит на земле, противовесы 30 шт по 30м закопаны на глубину штыка, по возможности прикручены к металлическим заборам и прочим железкам. Все это хозяйство находится в малозаселенной деревне. отличная земля (с одной стороны в 60 м. речка, с другой в 50м болотце)
    После полугодовой подготовки, поставил один за несколько часов, не считая противовесов. Вот их закапывал три дня.
    Выкладываю некоторые фото, может кому интересно будет.
ID:	256727Название: 20200414_144642.jpg
    На 160 настроился оч легко и быстро, а вот с остальными засада. На 80, хоть как-то, лучше пока не получается. На 30 совсем не хочет строится( резонанс на 9020), настраивал с КПЕ... без полезняк.
    На 160 шумит ОООчень сильно. Без приемной антены работать только в FT8).
    На 80м шума меньше, на передачу до 4т.км. проигрывает горизонтальному треугольнику. Дальше не пробовал)
    Пока что жалею свой труд и время...
  12. #2382
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Вот и зря. Вся прелесть вашей конструкции проявиться когда будете работать на дальних трассах.
    А низкий горизонтальный треугольник- это для работы с соседом, поогородить так сказать, не есть показатель. Ваше GP - стреляет под низкими углами и тут сравнивать эти антенны нет смысла.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #2383
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Измерьте на нужных частотах полные импедансы, а потом уже делайте выводы. Возможно придется пересмотреть СУ. Кстати, о 80. У многих не получалось настроить не отключая катушку или не меняя ее номинал.
  14. #2384
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Совершенно точно.
    Плюс...
    1. Сделать расчёты в ММАНА, как будто вертикал стоит на земле, для каждого диапазона.
    2.Сравнить результаты измерения по активной части с расчётом, и убедиться, что радиалы работают как надо... Радиалы - это важнейший элемент в этой антенне.
    3.По результатам измерения сделать расчёт СУ для каждого диапазона, выбирая конфигурацию СУ с прицелом на п.4.
    4.А потом уже думать, как эти 3-4 СУ объединить в одно целое .
    Могут быть сюрпризы. Высота вертикала и длины ЕН выбирались Гончаренко не с бухты-барахты...
  15. #2385
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Эх, сколько танцев с бубном над "священной коровой"...
    Превратить в "Вилку", добавив пару проводов, в голову никому не приходило?
    Заодно избавится от переключений...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
