В прошлом году был без хороших антенн, работал на вертикал GAP TITAN DX с Владивостоком, порт Ванино итд, но только когда проход был. А сейчас, с 5 элементами работаю каждый день.:s7:
Если после установки мачты КСВ вашего вертикала не изменился, или изменился не значительно, считайте, что она не мешает
Спасибо попробую на выходных поставить .Цитата:
Это что -верх мечтаний??Цитата:
я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .
я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .[/QUOTE]
Нет,это не верх мечтаний, разговор шёл о 2 тысячах км.
Ааа не понял тогда . -извините
с ув
Читаю эту ветку форума после совета(в соседней: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ntennu-10.html пост142) мне поставить вертикал. Имеется 5эт дом из кирпича12*50м с чердаком(1.4м), сверху плита с арматурой и поверх мягкая кровля. Имеется на крыше косоугольная будка из кирпича высотой от 0до 1.8м и накрытая плитой. Вертикал нужно устанавливать на плоской части крыши или можно через изоляторы прижать нижние полтора метра к этой будке? Т. Е. От неё плясать легче чем становится на плоскость с рубероидом. И какие свойства "земли" на верху в моем случае? На луч 42м с этого дома на приём 1.8мгц шум 9+ (при откл света в моем районе и питании от аккума, шум 4..5. Стоит ли....?
Не совсем понимаю процесс формирования диаграммы, сопротивление, кпд. Нужно будет раскладывать по 2 противовес на диап. Или по 48. А второй вопрос в помехах: на крышу ходил с приёмником, там тише. т. е. Помехи идут из дома и поднята над крышей антенна должна тише шуметь. Попробую поставить временно удочку 5..7м с парой противовесов в и послушать. Сложно как то, хочу диап 1.9, а помех много.
Я не столь категоричен. Стоял 4SQ на 40м. Его восточный вертикал в 7-8 метрах от палки 160-80 высотой метров 20+ЕН. Независимо от диапазона большой палки, импеданс ближнего к нему вертикала от 4SQ заметно отличался от остальных, в КСВ это выражалось всего 0.1-0.15. Что называется, "не знал, то и не заметил бы". Но вот диаграмма 4SQ в одном из направлений разваливалась.
Если продолжите философствовать на тему свойств земли, то останетесь без антенны. "Знания преумножают печали". Вы никогда не узнаете свойств поглотителей, а особенно резонансных (а такие тоже могут быть) и лучше не знать. Я понимаю, если бы делали 4SQ, задумались бы над гомогенностью земли на всей площади, пытались бы диаграмму поулчить... А тут просто палка. Уже ставьте и выходите в эфир. Прижать к будке можно, но полотно должно быть выше нее. Противовесы поднять из точки питания, концы пусть на краях крыши будут. Главное точку с пучностью тока оторвать.
конечно. Смог от дома еще какой! Но может оказаться, что он не доминирующий.
Резонансные противовесы на каждый диапазон - это конечно хорошо, но не самое главное. Куда важнее не попасть в 1/2L в длине противовеса на коротких палках, чем сделать ненастроенный противовес. Это я к тому, что можно иметь например 4 поднятых вообще нигде не резонансных противовеса и согласовать палку на 2-3 диапазонах безх проблем. Часто это лучше, чем вертикал на земле с куче проволоки в траве.
Собираю вертикал очередной раз, из дюралевых труб. Немного люфт есть. Раньше прокладывал полоски из алюминия, когда разобрал сейчас, черноты много. Токопроводящей пасты нет. Чем смазать стыки ? Или под болт ?
Мож пропилы-хомут и обязательно от сползания законтрить болтом или шпилькой?
Насквозь болтом или шпилькой и можно пару штук,я так делаю ,если есть сомнения по поводу контактов ,стыковок.
