31.01.2019, 18:46 #2131
31.01.2019, 18:56 #2132Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Если после установки мачты КСВ вашего вертикала не изменился, или изменился не значительно, считайте, что она не мешает
31.01.2019, 19:45 #2133Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо попробую на выходных поставить .не изменился, или изменился не значительно,
Это что -верх мечтаний??работал на вертикал GAP TITAN DX с Владивостоком, порт Ванино
я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .ER2OZ
31.01.2019, 20:43 #2134High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
я на 3.6 и 1.8 на вертикале каждый день работаю с Ю и С Амэрикой и ничего .[/QUOTE]
Нет,это не верх мечтаний, разговор шёл о 2 тысячах км.Анатолий , ex UB3PBE
31.01.2019, 21:23 #2135Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Ааа не понял тогда . -извините
с увER2OZ
02.02.2019, 08:48 #2136QRPP
- 08.02.2013
- 43
- 6
Читаю эту ветку форума после совета(в соседней: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ntennu-10.html пост142) мне поставить вертикал. Имеется 5эт дом из кирпича12*50м с чердаком(1.4м), сверху плита с арматурой и поверх мягкая кровля. Имеется на крыше косоугольная будка из кирпича высотой от 0до 1.8м и накрытая плитой. Вертикал нужно устанавливать на плоской части крыши или можно через изоляторы прижать нижние полтора метра к этой будке? Т. Е. От неё плясать легче чем становится на плоскость с рубероидом. И какие свойства "земли" на верху в моем случае? На луч 42м с этого дома на приём 1.8мгц шум 9+ (при откл света в моем районе и питании от аккума, шум 4..5. Стоит ли....?
US4MEZ
02.02.2019, 09:28 #2137Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.02.2019, 09:41 #2138QRPP
- 08.02.2013
- 43
- 6
Не совсем понимаю процесс формирования диаграммы, сопротивление, кпд. Нужно будет раскладывать по 2 противовес на диап. Или по 48. А второй вопрос в помехах: на крышу ходил с приёмником, там тише. т. е. Помехи идут из дома и поднята над крышей антенна должна тише шуметь. Попробую поставить временно удочку 5..7м с парой противовесов в и послушать. Сложно как то, хочу диап 1.9, а помех много.
US4MEZ
02.02.2019, 10:54 #2139Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Я не столь категоричен. Стоял 4SQ на 40м. Его восточный вертикал в 7-8 метрах от палки 160-80 высотой метров 20+ЕН. Независимо от диапазона большой палки, импеданс ближнего к нему вертикала от 4SQ заметно отличался от остальных, в КСВ это выражалось всего 0.1-0.15. Что называется, "не знал, то и не заметил бы". Но вот диаграмма 4SQ в одном из направлений разваливалась.
Если продолжите философствовать на тему свойств земли, то останетесь без антенны. "Знания преумножают печали". Вы никогда не узнаете свойств поглотителей, а особенно резонансных (а такие тоже могут быть) и лучше не знать. Я понимаю, если бы делали 4SQ, задумались бы над гомогенностью земли на всей площади, пытались бы диаграмму поулчить... А тут просто палка. Уже ставьте и выходите в эфир. Прижать к будке можно, но полотно должно быть выше нее. Противовесы поднять из точки питания, концы пусть на краях крыши будут. Главное точку с пучностью тока оторвать.
конечно. Смог от дома еще какой! Но может оказаться, что он не доминирующий.
Резонансные противовесы на каждый диапазон - это конечно хорошо, но не самое главное. Куда важнее не попасть в 1/2L в длине противовеса на коротких палках, чем сделать ненастроенный противовес. Это я к тому, что можно иметь например 4 поднятых вообще нигде не резонансных противовеса и согласовать палку на 2-3 диапазонах безх проблем. Часто это лучше, чем вертикал на земле с куче проволоки в траве.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.02.2019, 10:55 #2140High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 370
27.02.2019, 14:03 #2141Very High Power
- 03.02.2014
- 1,387
- 942
- 1838
Собираю вертикал очередной раз, из дюралевых труб. Немного люфт есть. Раньше прокладывал полоски из алюминия, когда разобрал сейчас, черноты много. Токопроводящей пасты нет. Чем смазать стыки ? Или под болт ?
Сергей
27.02.2019, 14:13 #2142Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Мож пропилы-хомут и обязательно от сползания законтрить болтом или шпилькой?
Последний раз редактировалось RA3POY; 27.02.2019 в 14:16.
Алексей (RA3POY)
27.02.2019, 14:25 #2143
27.02.2019, 14:33 #2144Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Насквозь болтом или шпилькой и можно пару штук,я так делаю ,если есть сомнения по поводу контактов ,стыковок.
73 Vlad (UT7EV)
27.02.2019, 15:48 #2145
730Спасибо
