Зато есть соблазн уменьшить количество реле и съэкономить место... Если антенна только на 160/80 и нет переключения SSB/CW то вообще одного П1Д может хватить.
Два диапазона - это уже намного проще. Одна реле П1Д, которое коммутирует GP с контура на конденсатор для 80 м. По низковольтной части уже реле попроще подойдут - типа Finder c изолированной группой. Все это будет до 1 кВт работать.
Свыше - П1Д может уже шить. VA2WA писал, что два В1В последовательно ставил.
Ну все, парни, Спасибо всем кто отписался! По конструкции вопросы сняты. Теперь только вперед, ни шагу назад... :)
По настройке, возможно, появятся. АА-330 у меня, читал тут, что могут быть "шероховатости"...
Можно и АА-330 настроить,только его надо убрать из реактивной зоны,лучше сразу в шэке подключить и ноги в руки и вперед.И кабель питания максимально "укоротить"у самого гнезда питания с помощью ферр. кольца.(дросселя).
Около 10 лет настраиваю вертикалы с помощью АА-330 и ни разу не испытывал проблем. Настраиваю прямо около вертикала с помощью короткого кабеля с дросселем на ферритовом кольце, потом проверяю из шека, доп.настроек обычно не требуется.
AA-330
В прошлые выходные пошел посмотреть, типа сделать ревизию, что там с ГП на 160. Оказалось.... лежит. Блин. Восстанавливать как было не буду. Сделаю по новой, немного на другом месте. Поставлю 13 метровый штырь на телескоп от Р140 и все это на изоляторы. получится метра так 24. И ЕН.
Щас поеду. ....До вечера конечно не успею. Может завтра. ... Если не отвлекут...
Достаточно долго настраиваю штыри АА330.Прямо у основания,запитываю от сети.Никаких колец ,дроселей не применяю.Все нормально,все работает ,дэхи отвечают.
Подскажите ПСЕ.Соорудил на даче Т-образный вертикал из провода.ВЕРТИКАЛЬНАЯ часть- 18м. паралельно мачте,2 емк. нагрузки по 21м. каждая с углом наклона около 40-50гр.запитка на почве через согласующее - г-контур.14 радиалов разной длины от 39м до 20м.ВСЕГО 14ШТ.пЫТАЛСЯ ВГОНЯТЬ В РЕЗОНАНС С ПОмощью АА-200,ПОДКЛЮЧЕННЫМ БЕЗ СОГЛАСУЮЩЕЕГО В ТОЧКЕ ЗАПИТКИ укорачиванием Е.Н. по одному метру ,но резонанс как был на 1660мгц так и остался.Радиалы на резонанс не влияют,с начала было 4 потом добавлял с замерами ни чего не менялось.Как вогнать в резонанс?
Наверное теми методами что у вас - никак.
Для начала попробуйте нарисовать в моделировщике вашу антенну, и посмотрите - как влияют на сопротивление ваши ЕНагрузки и их расположение.
Потом просто снимите анализатором параметры антенны и вставьте их в калькулятор СУ, он есть в ммане и в галане.
Приведите СУ к 50 ом, и выполните расчитанное СУ в железе.
Ну не знаю еще как..
Лично я так буду делать, наверное уже через недельку..
