Это как повезёт....!
В случае сложной ЭМО показывает температуру на солнце.
RX3X
Илья письмо получил ???
UT1US Ммана показывает емкотные нагрузки укоротить до 15 ти метров.
Юрий спасибо.Сегодня в прекрасный солнечный день я занялся антенной.Укоротил обе ЕН на 4м70см.и попал в резонанс на 1840 куда и хотел.Укорачивал в 3 захода так-как были сомнения .Делал эту ант. по описанию ,по этому и сомневался .В ОБЩЕМ ДОВОЛЕН АНТ. НО ДАЖЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНоСТИ ШУМНОВАТА.мЕНЯ В ФТ8 ВСЕ КОНТИНЕНТЫ СЛЫШАТ А Я ГЛУХОВАТ .Тперь надо приемную сооружать.
К стати - сегодня цельный день дождь мелкий и плотный. На работе вымок до нитки.
ЛОВИТЕ
Антенна будет жить на сарае, на высоте ~2,5м над землей. Радиалы, соответственно будут разбросаны по крышам соседских сараев, по заборам и т.д., т.е. примерно на той же высоте. Сделал вот такое основание:
На трубе с помощью металлических уголков установлено кольцо для крепления радиалов. Кольцо из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.
А сегодня с утра что-то в голову тюкнуло: Погоди, дык а радиалы то можно напрямую заземлять? У меня же получается напрямую...
Делал как-то без задней мысли, в подсознании же лежит схема:
Теперь вот репу чешу - то ли теперь энто кольцо с радиалами изолировать от земли и заземлять через дроссель, то ли так оставить?
Сергей, опыт хороший, но говорим о передающей антенне. А это бааааальшая разница.
Что касется приема, я измерял наведенные в разных своих беверах токи ( у меня в 30м ЛЭП 10кВ). Картинка печалечная. Чистый гальванизатор)))) Вся оцинковка за сезон уже ржавая в контакте с полевкой (медь-сталь).
Дмитрий, вот тут можно чуть поразвернутей?
Да хотелось бы не только от статики, а и от грозовых разрядов...
Собственно интересуют 2 вопроса:
1. Настроятся ли радиалы с подключенным контуром заземления?
2. Если настроятся, не скажется ли это на рабочих параметрах антенны?
