Из дешевых и доступных хорошо вариться АД31, АД33, АД35, - Д16Т тоже можно варить - но желательно брать толстостенный материал 3мм и больше - у Д16Т сварные швы обладают хрупкостью, поэтому нужен запас...
Варить не желательно!Как поведет себя сваренный участок в динамике(ветер)лопнуть может в любой момент!Лучше через переходные втулки.Цитата:
Сообщение от RN6L
Про сварку алюминия. Не спец по сварке, но читал что варить можно только сплав АМГ. Д16 может полопаться на швах.
Дай Бог!После того,как лопнул по сварочному шву-элемент(рефлектор) из титана диам-38,толщина стенки 2.5мм, 20М диапазона на высоте 35м,я бы остерегся применять сварные конструкции,какие Вы показали!Качество сварки хорошее(в среде инертного газа-CO2 или аргон),но как поведет себя металл после сварки-Я повторюсь ,при порывах ветра,наверное нужно будет растянуть злементы!Цитата:
Если нормально сварить - ни что не лопнет! Вот пример сварного кронштейна из АД31 - крепление 20-ого элемента к буму - все толщины 2мм...
73 de RW9FM Mike
Решил в этом году поставить 16.5 штырь.Верхняя трубка будет тонкая,емкостные на самом верху проблемно.Если опущу емкостные метров на 5-6 и четыре штуки будет работать.Кто то может так делал?С маной не дружу.
c МАНОЙ надо подружиться :)
я всех деталей по этой антенне не помню, давно моделировал, но снижение емкостной нагрузки вниз по штырю резко уменьшает её эффективнось... там действительно каждый метр высоты на счету.
то же справедливо и про длину-количество проводов нагрузки. нельзя заменить 2 провода по 8м на 4 по 4м... они тогда должны быть как минимум по 6м.
17.4 м. и 4 по 6м. ЕН. работают и еще как.И продают такие на сайте RA6LBS.
прикинул в ММАНе -
в оригинальном файле от Гончаренко - 2 провода нагрузки длиной по 8.7 метра на высоте 16.5м
если опустить точку подключение ЕН на 5м ниже - то надо 4 провода длиной 6.5м
резонанс будет на той же частоте 1.840, полоса останеться такой же...
единственное что - уменьшается усиление на 0.5дБ : с -1.5 до -2
K2BB спасибо, имя извините не указали.С Маной буду пробовать конечно дружить,сейчас времени поболее будет.По вашим расчетам понятно.У меня емкостные будут как оттяжки ,можно любой длины ,под любыми углами,огород стерпит.Это такой походный вариант для дома ,чтобы скучно не было, планируется.А на второй позиции у товарища там 20 метровый с емкостными ,бевер растянем если все нормально будет,глухая деревня,плюс сто метров выше меня.Я в этом году балдел когда был у него ,усилитель можно гонять круглые сутки ,никто и слова не скажет.У нормальных спутники,у ненормальных и телевизоров нет,да и расстояние между хатами приличное.
