08.09.2016, 16:02 #1306High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.09.2016, 16:40 #1307Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.09.2016 в 16:45.
Игорь (RW4HFN)
08.09.2016, 20:51 #1308
08.09.2016, 21:46 #1309Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 851
Варить не желательно!Как поведет себя сваренный участок в динамике(ветер)лопнуть может в любой момент!Лучше через переходные втулки.Сообщение от RN6L
Про сварку алюминия. Не спец по сварке, но читал что варить можно только сплав АМГ. Д16 может полопаться на швах.
08.09.2016, 23:19 #1310High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
08.09.2016, 23:46 #1311
08.09.2016, 23:53 #1312High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
09.09.2016, 09:08 #1313Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
09.09.2016, 11:07 #1314Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 851
Дай Бог!После того,как лопнул по сварочному шву-элемент(рефлектор) из титана диам-38,толщина стенки 2.5мм, 20М диапазона на высоте 35м,я бы остерегся применять сварные конструкции,какие Вы показали!Качество сварки хорошее(в среде инертного газа-CO2 или аргон),но как поведет себя металл после сварки-Я повторюсь ,при порывах ветра,наверное нужно будет растянуть злементы!Если нормально сварить - ни что не лопнет! Вот пример сварного кронштейна из АД31 - крепление 20-ого элемента к буму - все толщины 2мм...
73 de RW9FM Mike
14.06.2017, 19:30 #1315Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Решил в этом году поставить 16.5 штырь.Верхняя трубка будет тонкая,емкостные на самом верху проблемно.Если опущу емкостные метров на 5-6 и четыре штуки будет работать.Кто то может так делал?С маной не дружу.
73 Vlad (UT7EV)
14.06.2017, 19:41 #1316Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
c МАНОЙ надо подружиться
я всех деталей по этой антенне не помню, давно моделировал, но снижение емкостной нагрузки вниз по штырю резко уменьшает её эффективнось... там действительно каждый метр высоты на счету.
то же справедливо и про длину-количество проводов нагрузки. нельзя заменить 2 провода по 8м на 4 по 4м... они тогда должны быть как минимум по 6м.K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
14.06.2017, 19:52 #1317Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
17.4 м. и 4 по 6м. ЕН. работают и еще как.И продают такие на сайте RA6LBS.
14.06.2017, 20:03 #1318Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
прикинул в ММАНе -
в оригинальном файле от Гончаренко - 2 провода нагрузки длиной по 8.7 метра на высоте 16.5м
если опустить точку подключение ЕН на 5м ниже - то надо 4 провода длиной 6.5м
резонанс будет на той же частоте 1.840, полоса останеться такой же...
единственное что - уменьшается усиление на 0.5дБ : с -1.5 до -2K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
14.06.2017, 20:15 #1319Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
15.06.2017, 10:16 #1320Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
K2BB спасибо, имя извините не указали.С Маной буду пробовать конечно дружить,сейчас времени поболее будет.По вашим расчетам понятно.У меня емкостные будут как оттяжки ,можно любой длины ,под любыми углами,огород стерпит.Это такой походный вариант для дома ,чтобы скучно не было, планируется.А на второй позиции у товарища там 20 метровый с емкостными ,бевер растянем если все нормально будет,глухая деревня,плюс сто метров выше меня.Я в этом году балдел когда был у него ,усилитель можно гонять круглые сутки ,никто и слова не скажет.У нормальных спутники,у ненормальных и телевизоров нет,да и расстояние между хатами приличное.
73 Vlad (UT7EV)
730Спасибо
