Страница 88 из 190 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2838
Like Tree729Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1306
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Про сварку алюминия. Не спец по сварке, но читал что варить можно только сплав АМГ. Д16 может полопаться на швах.
    Из дешевых и доступных хорошо вариться АД31, АД33, АД35, - Д16Т тоже можно варить - но желательно брать толстостенный материал 3мм и больше - у Д16Т сварные швы обладают хрупкостью, поэтому нужен запас...
  2. #1307
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  3. #1308
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Зря Вы так... За два года 274 страны по DXCC на этой антенне (5 -и диапазонный 14-28 мгц вариант 5.2м) , с трансивером "Роса" и УМ 3х ГУ-50.
    Извините! Ваша статистика говорит о Вашей настойчивости и усидчивости. Но! не о параметрах антенны.
  4. #1309
    15.06.2006
    Соликамск
    294
    175
    776
    Сообщение от RN6L
    Варить не желательно!Как поведет себя сваренный участок в динамике(ветер)лопнуть может в любой момент!Лучше через переходные втулки.
  5. #1310
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если нормально сварить - ни что не лопнет! Вот пример сварного кронштейна из АД31 - крепление 20-ого элемента к буму - все толщины 2мм...
  6. #1311
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    20-ый элемент....
    На какой диапазон эти Яги?
  7. #1312
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    20-ый элемент....
    20м, элемент 20-ный от трайбендера
  8. #1313
    15.11.2008
    1,854
    472
    544
    Спорное утверждение. Может часок в день и удавалось посидеть у трансивера, но не всегда. У военного р/ля слишком много было других забот с ненормированным распорядком дня. Это был период 1998-2000 года.
  9. #1314
    15.06.2006
    Соликамск
    294
    175
    776
    Дай Бог!После того,как лопнул по сварочному шву-элемент(рефлектор) из титана диам-38,толщина стенки 2.5мм, 20М диапазона на высоте 35м,я бы остерегся применять сварные конструкции,какие Вы показали!Качество сварки хорошее(в среде инертного газа-CO2 или аргон),но как поведет себя металл после сварки-Я повторюсь ,при порывах ветра,наверное нужно будет растянуть злементы!
    73 de RW9FM Mike
  10. #1315
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Решил в этом году поставить 16.5 штырь.Верхняя трубка будет тонкая,емкостные на самом верху проблемно.Если опущу емкостные метров на 5-6 и четыре штуки будет работать.Кто то может так делал?С маной не дружу.
  11. #1316
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    c МАНОЙ надо подружиться
    я всех деталей по этой антенне не помню, давно моделировал, но снижение емкостной нагрузки вниз по штырю резко уменьшает её эффективнось... там действительно каждый метр высоты на счету.
    то же справедливо и про длину-количество проводов нагрузки. нельзя заменить 2 провода по 8м на 4 по 4м... они тогда должны быть как минимум по 6м.
  12. #1317
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    17.4 м. и 4 по 6м. ЕН. работают и еще как.И продают такие на сайте RA6LBS.
  13. #1318
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    прикинул в ММАНе -
    в оригинальном файле от Гончаренко - 2 провода нагрузки длиной по 8.7 метра на высоте 16.5м
    если опустить точку подключение ЕН на 5м ниже - то надо 4 провода длиной 6.5м
    резонанс будет на той же частоте 1.840, полоса останеться такой же...
    единственное что - уменьшается усиление на 0.5дБ : с -1.5 до -2
  14. #1319
    15.11.2008
    1,854
    472
    544
    2х 8,5 м в его статье
  15. #1320
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    K2BB спасибо, имя извините не указали.С Маной буду пробовать конечно дружить,сейчас времени поболее будет.По вашим расчетам понятно.У меня емкостные будут как оттяжки ,можно любой длины ,под любыми углами,огород стерпит.Это такой походный вариант для дома ,чтобы скучно не было, планируется.А на второй позиции у товарища там 20 метровый с емкостными ,бевер растянем если все нормально будет,глухая деревня,плюс сто метров выше меня.Я в этом году балдел когда был у него ,усилитель можно гонять круглые сутки ,никто и слова не скажет.У нормальных спутники,у ненормальных и телевизоров нет,да и расстояние между хатами приличное.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
