Тем не менее, на 30 при Р-500 вт и КСВ -2.7 отвечают значительно лучше , чем на 40 при р-1000 вт и КСВ -1.12. Это касается любых направлений и дистанций. Земля чернозем -1,5 метра,далее глина и неглубоко грунтовые воды(чуть больше 2-х метров).
Вам конечно виднее,но как вариант попробуйте сравнится на WEB SDRах с других континентов.У меня 17.5 м. и 4 EH по 6 м. В зимние каникулы я работал RP72... и ко мне на 40м. на 100 ватт. за десять минут подошло несколько корр. и то 3-4 районы.Хотя разные экспедиции берутся легко,правда тоже на 1квт.Т.е скорее всего перелетает ближние дистанции.А эту эксп.я как раз на 30 и не взял.Может как вариант предположить,что на 40 м. ложная настройка в СУ и пучность тока сместилась уже в EH и там уже практически не излучается.К примеру я свое СУ 160-30 м. настраивал с 11-30 до 18-30. и это с анализатором.
Я тоже грешу на ложную настройку, анализатор имею АА-30. И тоже довольно долго подгонял параметры. Единственно не загонялся с противовесами. Эта антенна у меня 3-й год. Сначала были проблемы с 30-й, но смирился, с тем, что есть. 40-у долго "вылизывал", но увы... Попробую штырь отдельно на 40 соорудить временно. Так- то на 40м HR DXCC выполнен, но вот 3С0 не было. Надо будет заснять показания анализатора и показать спецам.
У меня ант. тоже 3 года.Первый год 30 ка не шла,потом с помощью переменного конденсатора настроил и 30 и 80 м. и заменил на шайбы и все ок. На 160 штырь последовательно с катушкой подключал к АА-330 и ловил резонанс кол.витков,потом подбирал отвод,а потом верхними витками доводил ксв.А вот с 40 засада,Гончаренко пишет,что перемещение отвода в пределах одного витка и то меняет результат.Тут только терпение.И еще важно,кабель от СУ к анализатору(у меня 50 см),надо полностью увешать ферритами,тогда случайное перемещение анализатора не будет влиять на показания и питать от аккум.(у меня от бесперебойника).Иначе сетевой удлинитель к б.п. анализатора будет находиться в реактивном поле ант. и наводки полезут на сам анализатор через провода питания.Вот как то так. Да и еще на 40 ке 2 отвода,один коротит нижние витки катушки,второй подбираем КСВ.Между отводами всего пара витков.Без второго отвода(нижнего) не настроить.
Ни каких фишек там нет, кроме небольшой задержки, которая зависит в основном от скорости интернета.
Идёте или сюда: websdr.org , или сюда: SDR.hu , выбираете приёмник и пытаетесь услышать себя. В описании обычно смотрю какие антенны на той стороне, чтобы оценить вероятность, что меня примут.
Еще вопрос.
Противовесы будут лежать на земле (ненастроенные). Стоит концы присоединять к металлическим заборам?
Еще как стоит,и для большей эффективности радиалы стоит закольцевать и не один раз.
Вот читаю тему и не пойму, что народ так в эту палку упёрся, в части согласования. А, что разве так сложно на каждый диапазон по своему согласующему и всё в коробку засунуть.
Надо то всего 8 реле В1В. На каждом диапазоне согласовал и забыл. :idontnow::idontnow:
Дак согласовывать все равно придется,хоть одно,хоть четыре.А вот по реле вопрос,там при 1 квт ток около 5 а.,а кто и больше вдувает.В1В не слипнется HI.
Я вдуваю 500вт, не слипается. Если возникнет желание больше, поставлю хлопушки.
Вы ведь не переключаете диапазоны во время передачи. Почему они должны слипаться.Цитата:
Мученья с универсальным СУ- не стоят того, что бы жадничать на покупке реле.
CУ как раз и не является универсальным.80 И 30 м. подключаются к укорачивающим конденсаторам разными реле.160 м. тоже.Можно конечно на 40 м. добавить отдельную катушку,но подгонка будет такая же тонкая. По поводу заборов,так как они уже есть и с землей связаны гальванически то токи в них уже наводятся и поглощаются этой же землей.Соединив их с радиалами вы добавите больше железа,в идеале уменьшите сопротивление.
