Не важно, по каким параметрам настраивать - Rp и Xs, или Rs и Xs, или по минимуму КСВ. Главное - понимать какой должен быть результат этих параметров. К сожалению, многие часто путают настройку антенны с измерением параметров.Чтобы настроить многодиапазонный GP, нужно знать его входные импедансы на каждом диапазоне. Тогда можно рассчитать согласующие звенья, хоть с помощью MMANA, хоть с помощью APAK-EL, хоть вручную... Так что,в данном случае вначале нужно проводить измерение этих импедансов. Расчёты в MMANA в данном случае ничем не помогут, так как не возможно учесть все факторы, влияющие на антенну. Я всегда улыбаюсь, читая такие фразы " установил антенну,настроил - всё на 100% совпало с MMANA-й". Ну не бывает такого, MMANA - это хороший моделировщик, позволяющий построить модель и оценить возможности антенны, построенной по этой модели. Но у каждого из нас свои условия, в которых установлены одинаковые антенны. А так как условия разные, то и входные импедансы тоже могут ой как отличаться от модели. Обычно так и бывает - и проводимость земли разная (тем более, что она не является постоянной), и влияние окружающих предметов, деревьев, диаметры труб антенны и т.д. Однако многие над этим не очень задумываются, покупают каркас "катушки для антенны DL2KQ", мотают катушку и пытаются настроить СУ, а результат зачастую оставляет желать лучшего... Но у DL2KQ антенна находится в своих условиях и имеет свои импедансы, а значит и свои согласующие звенья. А у кого-то совсем другие условия и соответственно другие звенья нужны для согласования. Поэтому сначала нужно построить антенну (модель уже есть, считать не надо), после этого произвести измерения импедансов и только после этого рассчитывать и собирать СУ. А уж после всего этого заниматься настройкой СУ...
