спасибо понял
спасибо понял
Всем привет. Вот и мой вертикал от DL2KQВложение 199426
установил,мачту от ra1ala, несколько дней пробегал с распределением противовесов, на днях начну настраивать.
подскажите РЭН33 выдержать 1 квт с этим вертикалом
тоже заканчиваю согласующее и с божьей и с АА-330 помощью начну настраивать .
РЭН-33 стояли, прогорели поставил вакумные.
во блин засада . а я так надеялся поставить РЭН33. по форумам сплошь и рядом пишут что подходят до 1кило .. теперь и не знаю что делать
И еще вопрос .Переменный кондёр на 3.6 и 10 мгц при 600 вт с примерно каким зазором нужно ставить что бы его там оставить в работе напостоянно
Реле К6 - поставьте хлопушку "тещин язык", а остальные РЭН33. КПЕ от старых ламповых радиоприемников.
to RW3QMЭто сколько кВатт подавали что они сгорели?Цитата:
P-140
Возможно была проблема с КСВ, но после замены на В1В проблем пока нет.
UA9KAA
чё то терзают смутные сомнения что такой переменник выдержит на пробой 600 вт в ГП
to ER2OZ
у меня в согласующем на 3.7мГц SSB 300пф типа КТ(2шт по 150пф в параллель),но более крупные.на 3.6мГц 330+68пф(КТ и К15-у).Цитата:
Набирая С1 и С4 из нескольких конденсаторов, имейте в виду, что допустимая реактивная мощность одного конденсатора типа КСО 75 Вт (это по паспорту, реально они выдерживают раза в три больше).
УМ собран на ГС-35Б
если вертикал по размерам собран,все должно
на 80м и 30м получиться практически без настройки.Основные проблемы 160 и 40 диапазоны
Удачи!
А на кой он Вам там нужен?Ждать когда от сырости прошьет?Крутить от диапазона к диапазону?Не понимаю!Цитата:
переменник с допустимым мин. зазором что бы его в согл. оставить напостоянно
В моем согласующем такие стоят,только крышки демонтировалЦитата:
кто то имел опыл эксплуатирования реле ТКЕ52ПД1 в усилителях до 1 квт
пост #1441
