Плечи будут разные, не будет симметрии, будет реактивное сопротивление.
еще один табуреточный вариант "каркаса" для катушки из толстого провода. делал для СУ и П контуров. берется 2-3 пластины изоляционного материала длиной чуть больше длины катушки и шириной 1-2 см. в них сверлятся отверстия с шагом. так же катушка мотается на болванке. затем все сложенные вместе пластины накручиваем на катушку. по окончании раздвигаем пластины по окружности катушки, в зависимости от их количества. готово :-)
до этого момента ,330м тоже не вызывал подозрения,ни с ср-6,ни с дельтами.
противовесы резались на 80ку с запасом, по 23 метра все. Не может же их длянна быть больше четверти волны.
попробую завтра по подгибать по одному а не попарно.
какие у кого предложения? посоветуйте .
Вы видимо проверяли уже настроенные (согласованные) антенны. Беда АА-330 в том что он более-менее правду показывает когда реактивности нет или она мала. Перед тем как попробовать измерить им штырь высотой 24м, проверил на столе. Без реактивности сопротивление показывает нормально. Чистую реактивность (конденсатор или катушку) тоже. А вот когда нагрузка комплексная, увы...
еще раз повторю вопрос, для противовеса на 80 ку,достаточно длинны одного плеча 23 метра.???
