Держит, в случае СУ из одного конденсатора (для удлиненного вертикала). Но как правильно заметили: а зачем он вам там на постоянку?
были соображения поставить переменные кондёры параллельно постоянным т.к. этот вертикал не контачит с разной погодой ну и подстраивать в зависимости от погоды . ну теперь наверно пересмотрю свой вариант и откажусь .
сейчас тоже раскрыл одно такое . контакты в очень хорошем состоянии . но в РЭН33 выводы наверно лучше . т.к. они стоят в стекле и на пробой наверно будут чуствовать себя лучше
Всем привет,столкнулся с проблемой настройки противовесов,1.8 настроились по реактивке в 0, а вот 3,5 мгц меньше 30 реактивку не опустить,в чем причина? Реактивка в 30 будет считаться допустимой?
Я лично все противовесы настраивал по максиму тока в основании антенны .Очень удобно быстро наглядно и чётко получилось с г4-102 и ферр колечком на микроамперметре.
Много, да же с учетом погрешности антенного анализатора. Что-то сильно влияет, возможно близко находящиеся металлические предметы. Попробуйте, временно, как нибудь по другому расположить эти противовесы.
Если не получиться, есть ещё два способа настройки противовесов:
1. С помощью измерителя тока. Он не сложный. На ферритовом кольце намотать вторичную обмотки 10-20 витков не критично. Первичная обмотка противовес, по этому ферритовое кольцо лучше из двух половинок. Со вторичной обмотки через диод и переменный резистор ( 1-10 кОм - не критично) на измерительную головку или тестер. Два противовеса соединить диполем, подаем сигнал. На 1/4 лямда от конца - максимум тока, перемещая кольцо вдоль противовеса находим максимум тока. Это и будет четверть.
2. С помощью неоновой лампочки, по максимуму напряжения. Он приходиться на 1/4 лямба от начала (точки подачи напряжения), т.е на конец противовеса.
Или любым антенным анализатором. Включаешь противовесы попарно , сначала настраиваем на частоту резонанса, потом уменьшаем реактивку, укорачивая или удлиняя плечи противовесов.
Ну, в принципе да, согласен.
