БЛИЖАЙШИЙ 250 КМ
обычный Корпус рэа G2025 (240*160*120), GAINTA http://www.gainta.com/g2025.html
Вот home made , по принципу - сердито и дёшево.В безуспешных попытках настроить 40м прицеплены крокодилы..
Ящик нашёл в Чип и Дип .В электротоварах можно не искать.
Вложение 199656
Любую железяку с при помощи СУ можно настроить на любую частоту.На данном фото крокодилы изначально подключены неправильно.У автора отвод от 20 витка снизу.А нижний 1-3 витка,на практике 2.
У меня вертикал не 16м , а 21м.
У меня катушка СУ стояла вертикально из тех соображений, что доступ к ней (катушке) при настройке нужно иметь по всей окружности. А сам корпус одевался на СУ как стакан перевернутый вверх дном после настройки. На 160м. имеет значение каждые 3-5 мм. и не факт, что отводы будут в тех местах, как на фото. Понятно, что уже не переделать, но удобнее было бы все внутренности закрепить на плоской крышке, закрепить ее горизонтально деталями вверх. Настроить и только после этого сверху закрыть корпусом.
По предложенным ссылкам корпуса предлагаются пластмассовые и металлические. Последние я бы для данной конструкции применять не рискнул.
У автора вертикал не 16 м.,а с EH как раз порядка 25 м.,как раз заточен под 5/8 на 40м. диапазон.Если у вас с EH, то вам надо укорачивать,как на 80 м.,если без нагрузок,то можно словить резонанс подключив провод прямо на пустой ВЧ разьем и шагать по виткам,такая же настройка,как на 160 м.(рек.авт.).
Находящийся рядом металл повлияет на параметры катушки.
Хорошие корпуса для СУ получаются из разветвительных распредкоробок для электропроводки.
Вложение 199705
(Взято с сайта Нодира EY8MM EY8MM web site - 2014. История экспедиции FT5ZM)
Правда цена на них зачастую не совсем гуманная....
Нужно брать для наружной установки. IP-54, но не кретично.
По ссылке светостойкие:
https://www.toledonn.ru/catalog/shch...5593ada/apply/
