Страница 112 из 190 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1666
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    В ближайшем магазине электротоваров. Есть и больше и меньше. В таком же собрал СУ.
    БЛИЖАЙШИЙ 250 КМ
  2. #1667
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 15.11.2017 в 13:35.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  3. #1668
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Самое, что интересное. Я искал такой же. Весь город объехал.
    обычный Корпус рэа G2025 (240*160*120), GAINTA http://www.gainta.com/g2025.html
  4. #1669
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Вот home made , по принципу - сердито и дёшево.В безуспешных попытках настроить 40м прицеплены крокодилы..
    Ящик нашёл в Чип и Дип .В электротоварах можно не искать.
  5. #1670
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Красиво сделано.
    А что за корпус? Уже не раз встречал на фото такие корпуса, но мне они ни где не попадались.
    Брал у Альберта RV3GW.
  6. #1671
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    У меня такой же. Брал у него же
  7. #1672
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Любую железяку с при помощи СУ можно настроить на любую частоту.На данном фото крокодилы изначально подключены неправильно.У автора отвод от 20 витка снизу.А нижний 1-3 витка,на практике 2.
  8. #1673
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    У меня вертикал не 16м , а 21м.
  9. #1674
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Всем привет. Вопрос ,покажется глупым,но,я начинающий,мне можно есть разница как будет установлено су, вертикально или горизонтально?
    У меня катушка СУ стояла вертикально из тех соображений, что доступ к ней (катушке) при настройке нужно иметь по всей окружности. А сам корпус одевался на СУ как стакан перевернутый вверх дном после настройки. На 160м. имеет значение каждые 3-5 мм. и не факт, что отводы будут в тех местах, как на фото. Понятно, что уже не переделать, но удобнее было бы все внутренности закрепить на плоской крышке, закрепить ее горизонтально деталями вверх. Настроить и только после этого сверху закрыть корпусом.
    По предложенным ссылкам корпуса предлагаются пластмассовые и металлические. Последние я бы для данной конструкции применять не рискнул.
  10. #1675
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У автора вертикал не 16 м.,а с EH как раз порядка 25 м.,как раз заточен под 5/8 на 40м. диапазон.Если у вас с EH, то вам надо укорачивать,как на 80 м.,если без нагрузок,то можно словить резонанс подключив провод прямо на пустой ВЧ разьем и шагать по виткам,такая же настройка,как на 160 м.(рек.авт.).
  11. #1676
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Почему?
  12. #1677
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Находящийся рядом металл повлияет на параметры катушки.
  13. #1678
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это так. Но я в своем СУ учел влияние корпуса коробки. Увеличил индуктивность на примерно 20% и получил в металлическом корпусе 23 мкГ, что с запасом хватает лишнее при настройке удалю.
  14. #1679
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Хорошие корпуса для СУ получаются из разветвительных распредкоробок для электропроводки.
    (Взято с сайта Нодира EY8MM EY8MM web site - 2014. История экспедиции FT5ZM)
    Правда цена на них зачастую не совсем гуманная....
  15. #1680
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Нужно брать для наружной установки. IP-54, но не кретично.
    По ссылке светостойкие:
    https://www.toledonn.ru/catalog/shch...5593ada/apply/
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
