я настраивал противовесы петлевого вертикала на 80м ПО ОДНОМУ, по очереди. с помощью АА-330 и компа.все очень наглядно.
п.с. не реклама прибора.
тут предлагалось применять СУ отдельно на каждый диапазон.
пример реализации.
GP
где то еще попадалась подобная антенна из 3 района.
в журнале Радио как то описывался массивный вертикал.
в су были отдельные звенья на каждый диапазон. но все онибыли включены параллелно , без коммутации.
Вот моё СУ. Прошлогодний вариант 20/30/40м L=10м, три от земли.
На первом листке схема СУ, на втором, элементы СУ - рассчитанные МА.
В этом году антенну удлинил до L= 13.6м. Пришлось СУ кардинально переделывать. Жаль SWR-1 поздно купил. Пришлось всю конструкцию на даче в зиму завалить, разобрать и вывезти в гараж, иначе сопрут.
Вложение 199916
Вложение 199915
Вопрос-су настраивать с подключенными противовесами?
Вчера на 160 сработал JT1CO. Не ахти, какой DX, но, учитывая, что работа велась на голый трансивер, и слушал я на эту же антенну, считаю, результат неплохой. Сигнал приходилось буквально вылавливать из шума, но позывной я все-таки разобрал, позвал без особой надежды. Был удивлен, когда после первого же вызова он мне ответил. А если туда усилителем?. Видел споты на JA и HL, но не было даже присутствия. Эх, изучаю ветку про приемные антенны.
установил су, подскажите первые шаги настройки су.
смущают все же противовесы, боюсь что с настройкой где то может быть недочеты из за прибора и кучи кабелей интернета растянутых на крыше. Противовесы могут стать проблемой в настройке су?
С начало 160м, потом 40м, 80м и 30м.
Подробности здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Я бы так сказал:
Настройка противовесов это процесс который доставляет удовольствие, ну или должен таковым быть. Приятно когда всё получается, совпадает с пониманием и расчетом, когда не замечаешь потраченного времени...
Фактически же можно делать плюс/минус лапоть, в эфире разницы не заметить ни в жисть.
Я, к стати, уже давно перестал пользоваться линейкой и рулеткой, измеряю шагами и "футами" сорок четвертого размера. :)
