Сварил стойку для падующей стрелы (у меня не телескоп) , получилось грубо , но сурово.
Игорь, я не сверлил ни каких дырочек. Если длины болтов достаточно, чтобы затянуть хомут, то не нужно. У меня такие хомуты стояли 3 года. Сейчас антенну убрал, планируется ремонт крыши :(
Приветствую всех участников форума!
Просмотрел сообщения в форуме и не нашел ответа на интересующие меня вопросы. Потому хочу спросить:
А есть в форуме те, кто практически изготовил антенну высотой 13,5 м У меня есть к Вам вопросы. Ответьте, пожалуйста!
73! Юрий
Написал письмо в личку.
Павел, но я ничего не получил, к сожалению.. Если не трудно продублируйте по адресу yuric62@mail.ru
Коллеги!
Прошу прощения, но попытался просмотреть 1000 постов в этой теме - не осилил...:s12:
А искал ответ на такой вопрос: Кто-нибудь использовал для уменьшения размеров в качестве настраиваемых противовесов, противовесы выполненные с трапами, как W3DZZ или противовесы с удлиняющими катушками? Тогда, в принципе, возможно обойтись например четырьмя настроенными противовесами для 160-80-40 вместо двенадцати. Да и при размещении противовесов на высоте 2,7м паутина над головой будет поменьше.
Какие есть соображения и мнения? Может кто-то так делал, отзовитесь или дайте ссылку на соответствующий ресурс.
Заранее спасибо!
Я пробывал на однодиапазонный вертикал вместо 1/4 лямбда радиалов сделать 1/8. Методика была такова - поставил 2 радиала, с анализатором померил что получилось и сделал удлиняющую катушку. Настроилась антена там где надо, но работала "так себе". В вашем случии (3 диапазона) боюсь, что они друг другу будут "помогать" как батька Махно красным...
Спасибо за ответ!
Удлиняющую катушку? Не совсем понятно, как Вы ее включили... В принципе надо ведь две, в каждое плечо... Хотя есть и такой способ, когда к центру противовеса общей длиной 1/4 лямбда одним концом подключается удлиняющая катушка, а другим концом к оплетке кабеля.
Я же имею ввиду вариант, когда физическая длина каждого плеча противовеса меньше 1/4 лямбда и настраивается до необходимой длины индуктивностью.
Во всяком случае, моделирование в ММАНА не показывает наличия "помощи" сродни батьке Махно :s12:
Моделирование противовеса с трапами показало четкую работу трапов, отсекающих неиспользованные участки противовеса.
Вопрос же я задал в надежде, что кто-то практически делал подобную конструкцию и может поделиться нюансами.
Два плечя вмесе соеденил, потом катушка в оплетку кабеля вертикала. Не я это изобрел, на английском есть в интернете, погуглите.
ММАНА (движок mininec) плохо работает с антенами близ земли, так что в нее сильно не верьте. И вообще расчитывать влияние предметов близко антены на програмах - дело не благородное. Никогда теория несходится практикой....
