вот вот,они должны просто висеть,но не держать всю конструкцию
Много информации о вертикальной части антенны и не много говориться о системе противовесов... есть вопросы по настройке, может кто что нибудь подскажет...
Дано: есть местная система заземления под антенной, типа грозозащита - четыре штыря по 1,5м забитые в землю квадратом со сторонами 1Х1м... при попытке настроить противовесы(относительно заземления, с помощью АА-330, вертикальная часть и СУ отключены) на 80м диапазоне есть достаточно широкий диапазон частот с Rj=0, около 1 МГц... однако, есть ярко выраженный минимум активного сопротивления, не совпадающий с минимумом Rj... если учитывать рекомендуемую технологию настройки с помощью трансформатора тока(кольцо на провод и по максимуму тока в проводе) то настройка должна быть проведена, с помощью АА-330, по минимуму активного сопротивления... однако, при такой настройке длинны противовеса, реактивная составляющая не ровна 0!!! В раздумьях... на чем остановиться - или Rj=0 или минимум Rz??? Противовесы лежат на земле, по другому никак, открытое "публичное" место.... :(:(:(
Противовесы лежат на земле, по другому никак, открытое "публичное" место.... :(:(:([/QUOTE]
Можно без настройки штук 30 - 60 . Я собираюсь сначала шт 32 сделать по 20 м.
так как эта антенна резонансная во всех планах,и её максимальное кпд образуется когда всё в одной куче настроено,то соответственно и противовесы являются главным звеном этой системы,лично я настраивал каждый противовес по максимуму стрелки от колечка,все противовесы оказались разной длины,есть ещё оодно НО-анализаторы не корректны в показаниях без кабеляповторителя
Добавлено через 6 минут
а смысл тогда всей этой системы антенны Гончаренко?одним применением непонятных противовесов всю конструкцию коту под хвост
никто не спорит,но это всё теоретическое,и думаю глупо и неразумно ставить вертикал на камнях песке и сухой возвышенности даже если там всё залить металлом,и по месту теоретическое в расчётах уже диаграмма и углы будут непредсказуемы,поэтому прежде чем ставить вертикалы на нч диапазоны нужно учесть кучу разных факторов
Добавлено через 11 минут
необходимые условия для работы нормальной вертикала- ВСЕГДА зелёная трава вне зависимости от времени года,отсутствие вертикальных железок в зоне 1\4 длины волны,очень желательно симметричное расположение ЕН и противовесов,это конечно в идеале,но народ вместо противовесов применяет лом опущенный в колодец либо зарытые куски арматуры по 1-2метра или арматуру многоэтажки и при этом воздружает 20-25метровые монстры, и зачем-то применяют квт помощники,тогда какой смысл городить вертикал?нужно определиться зачем это нужно,либо красивая ,но ненастроенная гигантская бесполезная палка и при этом ещё хвалиться что помогает 140я или куча лампочек ,либо поставленная в нужном месте и настроенная и изготовленная как нужно для себя,но стреляющая как царь-пушка без всяких увесилителей
Добавлено через 14 минут
честно сказать у меня критерий только один-если отвечают на 5-10вт каждый день соответствуя её диаграмме направленности значит эта антенна работоспособна и возможно что можно её работу ещё улучшить.,в 99% никто почему-то не настраивает и не заморачивается на этом,всё это потом компенсируется квт помощниками
Добавлено через 12 минут
ближайшее будущее-у всех вертикал размером со спичку для всех диапазонов ,но у всех в рапорте идёт отчёт о лампочке, анодных напряжениях и токах.что и можно и услышать при почти каждом QSO как норму,причём обязательную,эти бы речи при СОЮЗЕ...
Добавлено через 43 минуты
природу не обмануть,в моём случае например вышло очень удачно,даже наверно идеальное место-многоэтажка на болоте,которое не убили и в новый год комары жужжали,просто вопрос по применению вертикала,если нет таких условий,то не стоит делать акцент именно на этой антенне,нужно подбирать другое подходящее конкректно по месту
каркас из капролона (RA1ALA правда перерезал шаг намотки) провод "голая" медь 2,5 мм - усе как в книжке. Антенна работает 5 год нареканий нет. Вот только все новые приборы все портят, раньше как сделал померял и забыл ,а теперь одно мучение .Наверно стоит забить на некритичные отклонения и просто работать в эфире.
Чушь полная! Интересно, где в нашей стране есть такие условия? Или осенью и зимой пожухлую траву надо опрыскивать медным купоросом, чтоб она была зеленой и вертикал работал?
Чего здесь только ни прочитаешь!!! Мне абсолютно не понятны фразы типа "я настраивал каждый противовес по-одному", обычно противовесы настраивают пАрами,если настраивают. Непонятно, почему емкостные нагрузки нельзя использовать как верхний ярус растяжек, почему они утяжеляют конструкцию... Может это вообще лишняя деталь ??? В конце концов не нравятся вам длинные ЕН - сделайте их в виде "шляпы" или зонтика, размеры такой ЕН будут очень не большие, а эффекттивность антенны не ухудшится. И последнее - не доверяйте показаниям своих антенных анализаторов типа АА-330, они вам покажут все что угодно, только не то, что есть на самом деле, проверено на собственном опыте. Сомневаетесь - проверьте сами - подключите к своему АА комплексную нагрузку (последовательно соединенные известные R и С или R и L), посмотрите на результат измерений, проанализируйте, и сделаете выводы. А еще лучше проведите несколько измерений подряд и обратите внимание на то , как различаются результаты.
Вертикал нормально будет работать даже в том случае, если вы подключите четвертьволновые противовесы на каждый диапазон от 2-х до 4-х штук, которые совсем не обязательно настраивать, хотя и желательно (если есть возможность и время).
Желаю удачи всем ! de RX6LQ /Борис/
Для ЕН собираюсь применить шнур DanLine 3 мм (будут являться элементами растяжки верхнего яруса мачты 19,5 м .). Есть шнур плетеный и крученый . Между ЕН и шнуром будет изолятор ИАО 1 . Какой шнур лучше применить ? С сайта петроканата есть данные , что эластичность, прочностные качества, износоустойчивость лучше у крученого , а минимальное растяжение лучше у плетеного . Прошу ответить не теоретиков , а ребят реально использующих данные шнуры . Спасибо , Игорь .
все эти шнурочки-веревочки , для полОвого дня !
а для стационара нужно стальку оценковку, или тросик разбить орехами.
У меня на днях ухнула DL2KQ, как раз из за веревочек
Правда простояла около 7 лет......
все 3 яруса в 4-ре стороны, верхние оттяжки - два трос, а две емкостные нарощены были хорошей капроновой плетенной веревкой, ((не данлайн) времени жалко было тросик про ряжать)
А данлайн тройка лежит три бухты, я не стал ей растягивать, так как веры нет, все это реклама.......
