16.03.2013, 02:48 #931Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
16.03.2013, 02:51 #932Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
16.03.2013, 02:54 #933Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
16.03.2013, 02:54 #934Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
Много информации о вертикальной части антенны и не много говориться о системе противовесов... есть вопросы по настройке, может кто что нибудь подскажет...
Дано: есть местная система заземления под антенной, типа грозозащита - четыре штыря по 1,5м забитые в землю квадратом со сторонами 1Х1м... при попытке настроить противовесы(относительно заземления, с помощью АА-330, вертикальная часть и СУ отключены) на 80м диапазоне есть достаточно широкий диапазон частот с Rj=0, около 1 МГц... однако, есть ярко выраженный минимум активного сопротивления, не совпадающий с минимумом Rj... если учитывать рекомендуемую технологию настройки с помощью трансформатора тока(кольцо на провод и по максимуму тока в проводе) то настройка должна быть проведена, с помощью АА-330, по минимуму активного сопротивления... однако, при такой настройке длинны противовеса, реактивная составляющая не ровна 0!!! В раздумьях... на чем остановиться - или Rj=0 или минимум Rz??? Противовесы лежат на земле, по другому никак, открытое "публичное" место....
Василий UA0\D2\R2QMN
16.03.2013, 03:00 #935Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
[/QUOTE]
Можно без настройки штук 30 - 60 . Я собираюсь сначала шт 32 сделать по 20 м.73! Игорь de UA4WEF
16.03.2013, 03:15 #936Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
так как эта антенна резонансная во всех планах,и её максимальное кпд образуется когда всё в одной куче настроено,то соответственно и противовесы являются главным звеном этой системы,лично я настраивал каждый противовес по максимуму стрелки от колечка,все противовесы оказались разной длины,есть ещё оодно НО-анализаторы не корректны в показаниях без кабеляповторителя
Добавлено через 6 минут
а смысл тогда всей этой системы антенны Гончаренко?одним применением непонятных противовесов всю конструкцию коту под хвостПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2013 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.03.2013, 03:20 #937Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
16.03.2013, 04:53 #938Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
никто не спорит,но это всё теоретическое,и думаю глупо и неразумно ставить вертикал на камнях песке и сухой возвышенности даже если там всё залить металлом,и по месту теоретическое в расчётах уже диаграмма и углы будут непредсказуемы,поэтому прежде чем ставить вертикалы на нч диапазоны нужно учесть кучу разных факторов
Добавлено через 11 минут
необходимые условия для работы нормальной вертикала- ВСЕГДА зелёная трава вне зависимости от времени года,отсутствие вертикальных железок в зоне 1\4 длины волны,очень желательно симметричное расположение ЕН и противовесов,это конечно в идеале,но народ вместо противовесов применяет лом опущенный в колодец либо зарытые куски арматуры по 1-2метра или арматуру многоэтажки и при этом воздружает 20-25метровые монстры, и зачем-то применяют квт помощники,тогда какой смысл городить вертикал?нужно определиться зачем это нужно,либо красивая ,но ненастроенная гигантская бесполезная палка и при этом ещё хвалиться что помогает 140я или куча лампочек ,либо поставленная в нужном месте и настроенная и изготовленная как нужно для себя,но стреляющая как царь-пушка без всяких увесилителей
Добавлено через 14 минут
честно сказать у меня критерий только один-если отвечают на 5-10вт каждый день соответствуя её диаграмме направленности значит эта антенна работоспособна и возможно что можно её работу ещё улучшить.,в 99% никто почему-то не настраивает и не заморачивается на этом,всё это потом компенсируется квт помощниками
Добавлено через 12 минут
ближайшее будущее-у всех вертикал размером со спичку для всех диапазонов ,но у всех в рапорте идёт отчёт о лампочке, анодных напряжениях и токах.что и можно и услышать при почти каждом QSO как норму,причём обязательную,эти бы речи при СОЮЗЕ...
Добавлено через 43 минуты
природу не обмануть,в моём случае например вышло очень удачно,даже наверно идеальное место-многоэтажка на болоте,которое не убили и в новый год комары жужжали,просто вопрос по применению вертикала,если нет таких условий,то не стоит делать акцент именно на этой антенне,нужно подбирать другое подходящее конкректно по местуПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2013 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.03.2013, 10:04 #939Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
каркас из капролона (RA1ALA правда перерезал шаг намотки) провод "голая" медь 2,5 мм - усе как в книжке. Антенна работает 5 год нареканий нет. Вот только все новые приборы все портят, раньше как сделал померял и забыл ,а теперь одно мучение .Наверно стоит забить на некритичные отклонения и просто работать в эфире.
16.03.2013, 11:33 #940High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Чушь полная! Интересно, где в нашей стране есть такие условия? Или осенью и зимой пожухлую траву надо опрыскивать медным купоросом, чтоб она была зеленой и вертикал работал?
Чего здесь только ни прочитаешь!!! Мне абсолютно не понятны фразы типа "я настраивал каждый противовес по-одному", обычно противовесы настраивают пАрами,если настраивают. Непонятно, почему емкостные нагрузки нельзя использовать как верхний ярус растяжек, почему они утяжеляют конструкцию... Может это вообще лишняя деталь ??? В конце концов не нравятся вам длинные ЕН - сделайте их в виде "шляпы" или зонтика, размеры такой ЕН будут очень не большие, а эффекттивность антенны не ухудшится. И последнее - не доверяйте показаниям своих антенных анализаторов типа АА-330, они вам покажут все что угодно, только не то, что есть на самом деле, проверено на собственном опыте. Сомневаетесь - проверьте сами - подключите к своему АА комплексную нагрузку (последовательно соединенные известные R и С или R и L), посмотрите на результат измерений, проанализируйте, и сделаете выводы. А еще лучше проведите несколько измерений подряд и обратите внимание на то , как различаются результаты.
Вертикал нормально будет работать даже в том случае, если вы подключите четвертьволновые противовесы на каждый диапазон от 2-х до 4-х штук, которые совсем не обязательно настраивать, хотя и желательно (если есть возможность и время).
Желаю удачи всем ! de RX6LQ /Борис/
16.03.2013, 14:52 #941Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.03.2013, 19:19 #942Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Для ЕН собираюсь применить шнур DanLine 3 мм (будут являться элементами растяжки верхнего яруса мачты 19,5 м .). Есть шнур плетеный и крученый . Между ЕН и шнуром будет изолятор ИАО 1 . Какой шнур лучше применить ? С сайта петроканата есть данные , что эластичность, прочностные качества, износоустойчивость лучше у крученого , а минимальное растяжение лучше у плетеного . Прошу ответить не теоретиков , а ребят реально использующих данные шнуры . Спасибо , Игорь .
73! Игорь de UA4WEF
20.03.2013, 19:26 #943DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,382
- 7060
- 5299
все эти шнурочки-веревочки , для полОвого дня !
а для стационара нужно стальку оценковку, или тросик разбить орехами.
У меня на днях ухнула DL2KQ, как раз из за веревочек
Правда простояла около 7 лет......Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
20.03.2013, 19:31 #944Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
20.03.2013, 19:52 #945DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,382
- 7060
- 5299
все 3 яруса в 4-ре стороны, верхние оттяжки - два трос, а две емкостные нарощены были хорошей капроновой плетенной веревкой, ((не данлайн) времени жалко было тросик про ряжать)
А данлайн тройка лежит три бухты, я не стал ей растягивать, так как веры нет, все это реклама.......Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
730Спасибо
