Оттяжки разбиваются изоляторами таким образом, чтобы эти отрезки не резонировали на частотах радиолюбительских диапазонов. И не только той антенны, которую они поддерживают(GP - 160-30 м). Скорее всего у вас рядом есть другие антенны, которые работают на других р/любительских диапазонах и эти отрезки могут сильно испортить диаграмму этих антенн.
Конечно можно разбить все оттяжки по 1.2 м, но это очень не рационально. Т.к. возрастают затраты на изоляторы и сама оттяжка становиться очень тяжелая, а если ещё обледенеет, то скорее всего провод может лопнуть под своей тяжестью. По этому нужно как можно меньше использовать изоляторов.
Учитывать нужно не только длину отрезков между изоляторами, но и длину оставшегося кусока оттяжки, который крепиться к "якорю", он тоже не должен резонировать.
