Это я в курсе.
Смысл установки - смена диапазонов без какой либо коммутации.
Начал восстанавливать свое антенное хозяйство. Сегодня поставили GP на НЧ. Антенна высотой около 21 метра с 4-мя емкостными нагрузками по 9 м. плюс мачта 6 м (GP поднята над землей на 6 м). Противовесы будут то же подняты над землей и скорее всего настроены. Пока ставили антенну меня несколько раз ударило “статикой” (держался за мачту, а второй рукой ключем затягивал гайку и случайно коснулся GP).
Удар статикой натолкнул на вопрос: нужно ли будет заземлять настроенные противовесы (точку соединения противовесов и кабеля), трансивер и аппаратура в шеке заземлены?
Кто что подскажет? У кого приподнятые и настроенные противовесы, как у вас с заземлением?
Все настраивается элементарно... и земля здесь ни причем
Отключаете противовес от земли и в разрыв MFJ-259
... По минимуму Х находите резонанс
И так с каждым противовесом..
Все проверено и работает
Если у вас несколько резонансов на диапазон, рекомендую добавить противовесов на каждый резонанс по 4 шт
Можно еще и противовесы парами настраивать (как диполь)... уже по минимуму КСВ
[QUOTE=UA0SC;914323]Все настраивается элементарно... и земля здесь ни причем
А зачем тогда вообще настраивать противовесы в резонанс если потом предпологается подключать к ним заземление??? Резонанс то "убежит"! Где смысл? Я нисколько не сомневаюсь что у Вас антенна работает. Но как она работает это другой вопрос. Вначале когда поставил свой вертикал успел повесить и настроить противовесы на 30,40 и 80м на 160 не получилось ( по нескольким причинам). Так и работал с пол года на 30,40,и 80м на эту антенну. Но как то раз решил проверить что же все таки получилось на 160м. Включаю 160 и сразу слышу JA в тлг. дает общий вызов. Проверяю КСВ а оно больше 3. Сбрасываю мощность до 30 вт и согласую встроенным тюнером.
Пробую отвечать японцу( хотя совсем не надеялся что он услышит) и о чудо он с первого раза мне отвечает и дает 579!(даже карточка пришла). Потом конечно я настроил антенну и на 160 (но только 2 резонансных противовеса, места нет больше) Но это я к чему, а к тому что получается у меня ненастроенная антенна( пол антенны) без противовесов тоже работала и можно сказать неплохо работала.
Сергей RW0LD, Вы спрашивали у кого как реализовано. У меня противовесы подняты на 2 м настроены в резонанс к заземлению не подключены. Трансивер и все что можно в шеке заземлено.Когда не работаю антенну физически отключаю от коммутатора в шеке и заземляю и оплетку и центр жилу кабеля.
Просто Вам не повезло, но это не значит что у всех так. У меня противовесы нормально настраивались вместе с заземлением.Вложение 107736
RA4FJZ, как Вы настраивали противовесы в резонанс?
Оплётку кабеля заземлить через резистор несколько ком и вопрос - растроится или нет отпадёт.Если конечно заземлять нужно от статики.
