Страница 69 из 190 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1021
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    является согласующим устройством
    Это я в курсе.
    Смысл установки - смена диапазонов без какой либо коммутации.
  2. #1022
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    И антенна становится золотой. Игорь все подробно описал и на форумах не раз писано, и фото согласующего есть, что придумывать ...
    Так, может быть спрашивающему золота не жалко, а просто не хочется возиться самому.
    На стр.22 этой темы есть фото СУ в сообщении 323. Делал по DL2KQ СУ и антенну.
  3. #1023
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Начал восстанавливать свое антенное хозяйство. Сегодня поставили GP на НЧ. Антенна высотой около 21 метра с 4-мя емкостными нагрузками по 9 м. плюс мачта 6 м (GP поднята над землей на 6 м). Противовесы будут то же подняты над землей и скорее всего настроены. Пока ставили антенну меня несколько раз ударило “статикой” (держался за мачту, а второй рукой ключем затягивал гайку и случайно коснулся GP).
    Удар статикой натолкнул на вопрос: нужно ли будет заземлять настроенные противовесы (точку соединения противовесов и кабеля), трансивер и аппаратура в шеке заземлены?
    Кто что подскажет? У кого приподнятые и настроенные противовесы, как у вас с заземлением?
  4. #1024
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Хуже однозначно не будет.
    А если по правилам - ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заземлена в этой точке.
  5. #1025
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    И как же Вы предлагаете настраивать в резонанс противовесы заземленные у основания вертикала? Боюсь ничего не получится с настройкой.
  6. #1026
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вот и я боюсь, что настрою противовесы, а заземление все испортит!!!!
  7. #1027
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Все настраивается элементарно... и земля здесь ни причем
    Отключаете противовес от земли и в разрыв MFJ-259
    ... По минимуму Х находите резонанс
    И так с каждым противовесом..
    Все проверено и работает
    Если у вас несколько резонансов на диапазон, рекомендую добавить противовесов на каждый резонанс по 4 шт
    Можно еще и противовесы парами настраивать (как диполь)... уже по минимуму КСВ
  8. #1028
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    [QUOTE=UA0SC;914323]Все настраивается элементарно... и земля здесь ни причем
    А зачем тогда вообще настраивать противовесы в резонанс если потом предпологается подключать к ним заземление??? Резонанс то "убежит"! Где смысл? Я нисколько не сомневаюсь что у Вас антенна работает. Но как она работает это другой вопрос. Вначале когда поставил свой вертикал успел повесить и настроить противовесы на 30,40 и 80м на 160 не получилось ( по нескольким причинам). Так и работал с пол года на 30,40,и 80м на эту антенну. Но как то раз решил проверить что же все таки получилось на 160м. Включаю 160 и сразу слышу JA в тлг. дает общий вызов. Проверяю КСВ а оно больше 3. Сбрасываю мощность до 30 вт и согласую встроенным тюнером.
    Пробую отвечать японцу( хотя совсем не надеялся что он услышит) и о чудо он с первого раза мне отвечает и дает 579!(даже карточка пришла). Потом конечно я настроил антенну и на 160 (но только 2 резонансных противовеса, места нет больше) Но это я к чему, а к тому что получается у меня ненастроенная антенна( пол антенны) без противовесов тоже работала и можно сказать неплохо работала.
    Сергей RW0LD, Вы спрашивали у кого как реализовано. У меня противовесы подняты на 2 м настроены в резонанс к заземлению не подключены. Трансивер и все что можно в шеке заземлено.Когда не работаю антенну физически отключаю от коммутатора в шеке и заземляю и оплетку и центр жилу кабеля.
  9. #1029
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Просто нужно настраивать противовесы с подключенным ЭТЗ, и ничего не убежит
  10. #1030
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Это Ваши практические исследования или так лишь бы написать? Ну ну Постройте вертикал и попробуйте поупражнятся в настройке в резонанс заземленных противовесов. Потом обязательно напишите о результатах Ваших опытов.
  11. #1031
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    И никуда он не убежит... я же настраиваю относительно земли
    47 штатов США и 160 стран, 38 зон и все континенты на эту антенну сработано на 160 метров... Может это вас убедит что она работает ?
  12. #1032
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    Просто Вам не повезло, но это не значит что у всех так. У меня противовесы нормально настраивались вместе с заземлением.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1033
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    RA4FJZ, как Вы настраивали противовесы в резонанс?
  14. #1034
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    То есть Вы хотите сказать что показания анализатора не меняются при подключении/отключении заземления? По поводу что Ваша антенна работает я не сомневаюсь и написал это еще в прошлом сообщении и привел пример что у меня она работала даже без противовесов на 160 и КСВ >3.
  15. #1035
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Оплётку кабеля заземлить через резистор несколько ком и вопрос - растроится или нет отпадёт.Если конечно заземлять нужно от статики.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
