Как я понял речь идёт о дополнительных контактах в цепи питания реле Р-161. ?
Правильная работа этого реле ; питание 24в подаётся на обмотку реле через цепочку сопротивления которое выкорачивается контактом. После срабатывания реле, контакт размыкается и реле становится на удержание, напряжение на катушке через последовательное сопротивление 6,3вольт. Сопротивление подбирается при настройке реле в положении удержания. У меня получилось 56Ом 2вт.
Верхний контакт сигнальный.
Можно было импульсом подать повышенное напряжение на вкл. этого реле.
Когда мне нужно было переключать направление антенны 80м. и не было хорошего реле, я сделал двухпозиционное четырёхконтактное реле без постоянного напряжения на обмотке. импульс на обмотку и реле становится в нужное направление.
