Перенес свою KQ на дачу. Противовесы на высоте 2 м от уровня земли. На 160 м только два натянул. Их диаграмма во вложении.
У антенны на 160 полоса по уровню КСВ 1,5 получилась 24 кГц. Но с шумами по прежнему беда. Когда включается освещение уровень шумов около S8. Все же получше децибел на 10, чем в городе. А утром, после выключения фонарей, уровень может упасть до S6, но чаще держится на 7 балов.
Столкнулся с интересным моментом при настройке противовесов. На 160 и 80 м лучи одного направления прошли под металлической крышей сарая, на 20 см ниже. На 80 м это окончание, метров 6, а 160 еще с десяток метров продолжается после сарая. Так вот, на 160 настроились идеально, как на картинке. А вот 80 м получил два резонанса на 3,34 и 3,534 МГц и КСВ лучше 3,3 не мог добиться. Как только вынес "хвост" из-под крыши, так сразу поимел один резонанс с КСВ=1,5. Перпендикулярное направление на 80 м настроилось получше, там КСВ=1,1.
