.Лишаться такого интересного диапазона,,,,,Это уже другая антенна. Сорри я умолкаю.
Сергей, не сыпь мне соль на рану...... В кратце по то, что подвигнуло меня на строительство такой антенны: Есть ИНВ Vee 20-40-80, так вот, 80-шный луч протянут от мачты через общий дворик, где сосед ставит авто, недавно где-то не хило помял задок, и со злого бодуна заявил, что на этот кусок висячки (лексика сохранена), садятся перелетные и постоянно гнездующие птицы, справляют нужду, и портят лакокрасочное покрытие крыши авто........Но это к вопросу установки антенн на крышах и иных территориях, вариант пришелся сам собой. Поставить полный вариант, нажить еще один полип на причинном месте....
Просмотр ветки надоумил меня на вот такую систему диапазонных противовесов, типа "лесенки", из полевки, расстояние между ними, думаю, сантиметров по 20, через метров 5, но, не будет ли парусить и перекручиваться?
Стас! Я не зря сказал о текстолитовом стержне: материал проверенный временем.
Можно поставить 13,5м с емкостными нагрузками и полусвернутыми противовесами почти как в твоем рисунке.
А для уменьшения массы антенны нарастить верх более легкими трубами.
нельзя все противовесы соединять в один провод и потом подключать одним проводом,каждый противовес должен подключаться отдельно,на размеры не смотрите и просто ориентируетесь,отмерять лучше с запасом ,всё равно каждый противовес придётся подстраивать и они всегда окажутся разной длины,без настроек эта антенна будет красивым монстром с кпд как у гвоздя,ваше художество будит крутить на ветру как пропеллер,зачем на конце изолятор если провод уже сам в изоляции?растяните концы обычной толстой леской 2-3мм например от газонокосилки,по первых она отличный изолятор а во вторых она как пружина держит в нормальном натяжении ваши противовесы,и в вашей системе не получится обеспечить одинаковое натяжение всех противовесов,проще по месту каждый своей леской можно оттянуть как нужно
Алексей здравствуйте! Местные условия иного не позволяют. Таких плеч, как на моем рисунке, будет 4, это для схематичности я показал только одно плечо. Вариант с леской весьма и весьма неплох, если бы не маленькое но......Это УФ+микропористость поверхности, за один сезон начинает расслаиваться в продольном направлении (у меня так слопера на 16-этажке висели, леска 2,5 мм "сгорела" за один год). Это пока не утвержденный проект, минимум еще месяц-полтора для осмысления и взвешивания всех за и против по каждому узлу, только потом "свистать всех на верх".......
Если зашкуривать, то только сначала тонкой шкуркой, а потом очень крупной, чтобы эпоксидка осталась в пазах (оставленных шкуркой) сочлененных кусков, иначе при сжатии струбцинами (или тисками) может выдавить эпоксидку и она не будет обеспечивать нужную прочность.
Мне удалось достать метровый кусок текстолитового стержня диаметром 50 мм, из которого я и наточил себе вставки.
На вставке для вертикала 11,2 м , имеющей два разных диаметра: 36 мм (под трубы вибратора и стеклопластиковое основание) и 50 мм - разделитель между трубами, кстати, крепится дюралевая пластина для подключения противовесов.
Эта часть вставки просверлена равномерно по всей окружности (8 отверстий), в глубину на 2 мм под конус , сверлом 6мм. В эти отверстия утоплены головки болтов (3мм), на них ложится пластина и сверху, а через шайбы Гровера к ним прикручиваются клеммы с радиалами.
Если кому не совсем понятно, могу выложить чертежи.
с изолятором вроде бы вопрос решился. Приобрел в магазине SM-76, всего то 75 р. Заказал две втулки-вставки из дюраля для основания штыря и опорной стойки. Хотел было от черенка от лопаты отпилить, ну и забить........да во время одумался:p
подобные были в комплекте РРС Р-405. подъем такой мачты было веселое дело. т.к. секции вставляются одна в другую с люфтом. получается змея а не мачта. я как то по молодости сделал из таких секций UW4HW 10м. в зазоры укладывал фольгу, но не помогло. 10 метров мачты держали четыре яруса оттяжек. позже переделал в более компактную 5-метровую, а стыки зафиксировал шпильками.
секции то прочные, но нужно их скреплять жестко.
планирую поставить 20м (+\- см) вертикал.
подскажите пожалуйста какая оптимальная общая физическая длина ЕН и их количество должна быть, какие оптимальные углы ЕН к вертикалу для 160м диапазона?
или где о ЕН можно почитать в доходчивой форме?
В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше...
При этом длинна ЕН, с добавлением уменшается.
На мой взгляд , целесообразно 2,3 или4 шт. они одновременно будут верхним ярусом растяжек.
Про ЕН читал в Ротхамеле и ON4UN.
Вполне доходчиво, остальное как правило - перепечатки.
А углы ЕН по отношению к GP влияют на частоту резонанса в небольших пределах, я иногда так перестраиваю с CW в SSB участок свой GP.
у Ротхамеля не нашел.
погуглил в инете у ON4UN тоже не нашел.
если не трудно дайте плиз ссылку или выложите скан.
