Страница 58 из 190 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #856
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Спасибо за участие друзья! Да,сомнения были только в плане механической прочности,какая-то армейская мачта,15 колен по 160 см плюс надставка 540 см и в подпятнике набор из изоляторов по окружности,от какой-то релейки наверное.
  2. #857
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    При установки такой мачты нужно чтобы во время подъема на каждой оттяжке было по человеку. И еще один вставляет колена и поднимает. Дело в том что колена жестко не соединяются и мачту трудно поднять на всю высоту не придерживая оттяжки. Особенно в ветер. Особенно если мачта не новая. В этом случае стыки колен раболтанные уже (у меня такая) и мачта вихляется как змея.
    Сначала надо поднять на всю высоту, растянув как нибудь и не натягивая оттяжки сильно, лишь бы не упала и не согнулась. Потом равнять вертикаль оттяжками НАЧИНАЯ С НИЖНЕГО ЯРУСА.
    Если это та мачта о которой я думаю, то диаметр колен 55мм.
  3. #858
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    От релейки Р-401 похоже. Штатная высота 16 метров.
  4. #859
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Предыдущий владелец(он так ее и не установил) заготовил хомуты для крепления колен. Основная проблема,на мой взгляд-это собрать и поднять ее на опоре,на земле все сделать намного проще
  5. #860
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Для UA1AFT
    Правильно, если у вас угол между антенной и емкостными нагрузками будет менее 40 гр. Если вы не можете расстянуть емкостные нагрузки под углом больше 40 градусов, то лучше их не ставить. А так получается вы ставите антенну 16.5м, потом емкостными нагрузками её укорачиваете её на 8.5 м!
    16.5 - 8.5 = 8 метров. Ставьту тогда сразу антенну высотой 8 м.
  6. #861
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Хочу разместить вертикал на дачном участке,есть хорошая мачта,метров 20,....,но диаметр секций всего 50ммм. Что скажете? Стоит огород городить? Кто-нибудь пробовал?
    У меня сделано из 6 трехметровых труб Д-16Т, нижняя диаметром 55 мм, далее 50,45,40,35,30, вставлены одна в другую телескопически, на концах труб по 2 пропила, затянуты стальными хомутами, работает нормально. Длина излучающей части антенны 16,5 метров, две емкостные нагрузки по 8,5 метров. Опорный изолятор в трех метрах от земли.
  7. #862
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Планирую в предстоящем сезоне изготовить укороченный вариант (без 160 метрового диапазона). Намечается только 80-40-20. Трубы заготовлены, дюраль Д-16, d 40-35-30 по три метра, "одна в одну". Теоретическая часть изучена в переписке с автором, есть ряд практических вопросов, а именно:
    - опорный изолятор, для изготовления планирую использовать толстостенный полипропиленовый отрезок трубы, диаметром 40 мм, проточенный до 36 мм(внутренний диаметр самой нижней трубы), толщина стенок изолятора при этом уменьшается до 6 мм. Непроточенный конец будет вставляться в стакан из отрезка стальной трубы, не будет ли хрупким этот узел? Или же применить что либо другое, типа цельного цилиндра из фторопласта или подобного материала?
    - материал для емкостных нагрузок, в наличии имеется алюминиевый провод без изоляции, диаметром около 3 мм, или же лучше медный канатик, или оцинкованый тросик 2 мм?
    - коммутация при помощи реле В1В, тут всё понятно, а вот как решить вопрос заземления самого излучателя вне работы? Напрашивается еще одно реле, с нормально замкнутой группой, размыкаемой при работе, какое лучше применить? Мощность около киловатта.
    Заранее благодарен за советы.
    Станислав.
  8. #863
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.kc5wa.net/T/hf10/hf10.html
    Розовая катушка от точки подключения центральной жилы к заземлению.
    В оригинале прилагается из более тонкого провода.
    Подключена дросселем, как в других антеннах - всегда, т.е. и в рабочем положении.
  9. #864
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Это по вопросу о заземлении в нерабочем состоянии? Уж очень меня волнует этот момент, май-июнь в наших краях очень грозовые, печальный опыт потерь (слава Богу аппаратуры не коснулось) имеется, напрочь выгорели около 20 метров кабеля от простого GP на крыше сарайчика. А тут на жилом доме всё буду делать.
    Станислав.
  10. #865
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Можно и текстолитовую болванку проточить.
    Лучше алюминий. Если медь, то нужны луженые клеммы для радиалов.
    можно и так, хотя я бы посоветовал еще и разрядник туда поставить.
  11. #866
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Стас посмотри схему. Штырь через катушку на земле. ЕН лучше делай из оцинковки, облудив наконечники.Первый ветер оборвет алюминиевые ЕН.Как советует земляк ,изолятор из текстолита крепче будет. У меня фторопластовая бобышка.
  12. #867
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Сергей привет!!! Я тут и испрашиваю советов. Другу позвонил, у него маленькое производство, выточит как надо. Откопал в своих залежах здоровенную болванку, в диаметре сантиметров семь, вроде из орг.стекла, погляжу, может ее проточим..... Про катушку на землю:при чрезвычайной ситуации сгорит вместе с пластиковым боксом, как тот соломенный сноп. Умом понимаю, маловероятно, что и реле спасет, однако, СУ спасется (может быть)
    Добавлено через 6 минут
    Вот и хочу из оцинкованного тросика, паче такой есть (купил по случаю шпульку метров 50, 2 мм в диаметре, из 9-ти струнок, всего за 150 р.), облудив кончики, обжать их в алюминиевые же наконечники, во избежания гальванической пары "Al-Cu", другие концы через ИО-1 и далее.......пока не придумал, склоняюсь к "рыбацкому" шнуру 3,5 мм (на упаковке написано что УФ и прочие бяки ни почём, магазин "Шайба".)
    Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  13. #868
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я применил нерасплетённую армейскую полёвку,очень лёгкая не тянется не коррозирует
  14. #869
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    ОРГСТЕКЛО??? Хорошая штука, но не здесь. 16 метров будут подниматься, упор в основание где оргстекло. Не хряпнет? Посмотри в начале темы как сделали ребята из 6 района. Две текстолитовые пластины,болтами соединенные.И изолятор и крепкое основание
  15. #870
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вес трех труб-5,1 кг. Высота 16,5/2=8,25 м. Вертикальную нагрузку на сжатие выдержит, а вот на продольное качение? Не обломится ли под корешок? Материал твердый, да хрупкий+ УФ, вот почему склонялся к полипропилену, тот на продольный изгиб и кручение не в пример лучше.
    Добавлено через 4 минуты
    Кук не замеряли? Не диполь на флагфале, быстро не снять-поднять, +/- n см СУ еще вытянет, по опыту диполестроения из полевки скажу, что на 80-ке 20-25 см завсегда лишней случается.
    Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
