Страница 59 из 190 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #871
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    145
    515
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    без 160 метрового диапа
    .Лишаться такого интересного диапазона,,,,,Это уже другая антенна. Сорри я умолкаю.
  2. #872
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Сергей, не сыпь мне соль на рану...... В кратце по то, что подвигнуло меня на строительство такой антенны: Есть ИНВ Vee 20-40-80, так вот, 80-шный луч протянут от мачты через общий дворик, где сосед ставит авто, недавно где-то не хило помял задок, и со злого бодуна заявил, что на этот кусок висячки (лексика сохранена), садятся перелетные и постоянно гнездующие птицы, справляют нужду, и портят лакокрасочное покрытие крыши авто........Но это к вопросу установки антенн на крышах и иных территориях, вариант пришелся сам собой. Поставить полный вариант, нажить еще один полип на причинном месте....
    Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 19:29.
    Станислав.
  3. #873
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Просмотр ветки надоумил меня на вот такую систему диапазонных противовесов, типа "лесенки", из полевки, расстояние между ними, думаю, сантиметров по 20, через метров 5, но, не будет ли парусить и перекручиваться?
    Станислав.
  4. #874
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вес трех труб-5,1 кг. Высота 16,5/2=8,25 м. Вертикальную нагрузку на сжатие выдержит, а вот на продольное качение? Не обломится ли под корешок? Материал твердый, да хрупкий+ УФ, вот почему склонялся к полипропилену, тот на продольный изгиб и кручение не в пример лучше.
    Стас! Я не зря сказал о текстолитовом стержне: материал проверенный временем.
    Можно поставить 13,5м с емкостными нагрузками и полусвернутыми противовесами почти как в твоем рисунке.
    А для уменьшения массы антенны нарастить верх более легкими трубами.
  5. #875
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Миниатюры
    нельзя все противовесы соединять в один провод и потом подключать одним проводом,каждый противовес должен подключаться отдельно,на размеры не смотрите и просто ориентируетесь,отмерять лучше с запасом ,всё равно каждый противовес придётся подстраивать и они всегда окажутся разной длины,без настроек эта антенна будет красивым монстром с кпд как у гвоздя,ваше художество будит крутить на ветру как пропеллер,зачем на конце изолятор если провод уже сам в изоляции?растяните концы обычной толстой леской 2-3мм например от газонокосилки,по первых она отличный изолятор а во вторых она как пружина держит в нормальном натяжении ваши противовесы,и в вашей системе не получится обеспечить одинаковое натяжение всех противовесов,проще по месту каждый своей леской можно оттянуть как нужно
  6. #876
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Алексей здравствуйте! Местные условия иного не позволяют. Таких плеч, как на моем рисунке, будет 4, это для схематичности я показал только одно плечо. Вариант с леской весьма и весьма неплох, если бы не маленькое но......Это УФ+микропористость поверхности, за один сезон начинает расслаиваться в продольном направлении (у меня так слопера на 16-этажке висели, леска 2,5 мм "сгорела" за один год). Это пока не утвержденный проект, минимум еще месяц-полтора для осмысления и взвешивания всех за и против по каждому узлу, только потом "свистать всех на верх".......
    Станислав.
  7. #877
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Добрый день!
    Я на эту тему как-то писался с Игорем Викторовичем. Так вот, его совет был для минимизации взаимного влияния - не менее 30-35, лучше 50 см между радиалами на разные бэнды.
    Ну, это так, для информации.
    Сам планирую рекомендуемые пол-метра.
  8. #878
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Можно и текстолитовую болванку проточить.
    А если нет болванки, то ее можно сделать из листового. Я беру полоски стеклотексолита, зашкуриваю, склеиваю эпоксидкой зажав в тиски или струбцины. Потом протачиваю под трубу.
  9. #879
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Если зашкуривать, то только сначала тонкой шкуркой, а потом очень крупной, чтобы эпоксидка осталась в пазах (оставленных шкуркой) сочлененных кусков, иначе при сжатии струбцинами (или тисками) может выдавить эпоксидку и она не будет обеспечивать нужную прочность.
    Мне удалось достать метровый кусок текстолитового стержня диаметром 50 мм, из которого я и наточил себе вставки.
    На вставке для вертикала 11,2 м , имеющей два разных диаметра: 36 мм (под трубы вибратора и стеклопластиковое основание) и 50 мм - разделитель между трубами, кстати, крепится дюралевая пластина для подключения противовесов.
    Эта часть вставки просверлена равномерно по всей окружности (8 отверстий), в глубину на 2 мм под конус , сверлом 6мм. В эти отверстия утоплены головки болтов (3мм), на них ложится пластина и сверху, а через шайбы Гровера к ним прикручиваются клеммы с радиалами.
    Если кому не совсем понятно, могу выложить чертежи.
  10. #880
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    изолятор
    с изолятором вроде бы вопрос решился. Приобрел в магазине SM-76, всего то 75 р. Заказал две втулки-вставки из дюраля для основания штыря и опорной стойки. Хотел было от черенка от лопаты отпилить, ну и забить........да во время одумался
    Изображения Изображения
    Станислав.
  11. #881
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Спасибо за участие друзья! Да,сомнения были только в плане механической прочности,какая-то армейская мачта,15 колен по 160 см плюс надставка 540 см и в подпятнике набор из изоляторов по окружности,от какой-то релейки наверное.
    подобные были в комплекте РРС Р-405. подъем такой мачты было веселое дело. т.к. секции вставляются одна в другую с люфтом. получается змея а не мачта. я как то по молодости сделал из таких секций UW4HW 10м. в зазоры укладывал фольгу, но не помогло. 10 метров мачты держали четыре яруса оттяжек. позже переделал в более компактную 5-метровую, а стыки зафиксировал шпильками.
    секции то прочные, но нужно их скреплять жестко.
  12. #882
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    планирую поставить 20м (+\- см) вертикал.
    подскажите пожалуйста какая оптимальная общая физическая длина ЕН и их количество должна быть, какие оптимальные углы ЕН к вертикалу для 160м диапазона?
    или где о ЕН можно почитать в доходчивой форме?
  13. #883
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше...
    При этом длинна ЕН, с добавлением уменшается.
    На мой взгляд , целесообразно 2,3 или4 шт. они одновременно будут верхним ярусом растяжек.
    Про ЕН читал в Ротхамеле и ON4UN.
    Вполне доходчиво, остальное как правило - перепечатки.
    А углы ЕН по отношению к GP влияют на частоту резонанса в небольших пределах, я иногда так перестраиваю с CW в SSB участок свой GP.
  14. #884
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    у Ротхамеля не нашел.
    погуглил в инете у ON4UN тоже не нашел.
    если не трудно дайте плиз ссылку или выложите скан.
  15. #885
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Вот , что ответил Игорь Викторович на подобный вопрос ( мачта 19,5 м )
    ....... Длина ЕН зависит от их количества и угла наклона. Для 45 гр, двух ЕН и мачты 19,5 м получается где-то по 6,7 м.
    Правда усложняется СУ на 80 м - там Ra выходит выше 50 Ом
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
