04.03.2013, 19:20 #871Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 145
- 515
04.03.2013, 19:25 #872Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Сергей, не сыпь мне соль на рану...... В кратце по то, что подвигнуло меня на строительство такой антенны: Есть ИНВ Vee 20-40-80, так вот, 80-шный луч протянут от мачты через общий дворик, где сосед ставит авто, недавно где-то не хило помял задок, и со злого бодуна заявил, что на этот кусок висячки (лексика сохранена), садятся перелетные и постоянно гнездующие птицы, справляют нужду, и портят лакокрасочное покрытие крыши авто........Но это к вопросу установки антенн на крышах и иных территориях, вариант пришелся сам собой. Поставить полный вариант, нажить еще один полип на причинном месте....Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 19:29.
Станислав.
04.03.2013, 21:18 #873Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Просмотр ветки надоумил меня на вот такую систему диапазонных противовесов, типа "лесенки", из полевки, расстояние между ними, думаю, сантиметров по 20, через метров 5, но, не будет ли парусить и перекручиваться?
Станислав.
04.03.2013, 22:19 #874Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
05.03.2013, 00:55 #875Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
нельзя все противовесы соединять в один провод и потом подключать одним проводом,каждый противовес должен подключаться отдельно,на размеры не смотрите и просто ориентируетесь,отмерять лучше с запасом ,всё равно каждый противовес придётся подстраивать и они всегда окажутся разной длины,без настроек эта антенна будет красивым монстром с кпд как у гвоздя,ваше художество будит крутить на ветру как пропеллер,зачем на конце изолятор если провод уже сам в изоляции?растяните концы обычной толстой леской 2-3мм например от газонокосилки,по первых она отличный изолятор а во вторых она как пружина держит в нормальном натяжении ваши противовесы,и в вашей системе не получится обеспечить одинаковое натяжение всех противовесов,проще по месту каждый своей леской можно оттянуть как нужно
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.03.2013 в 01:16.
Алексей (RA3POY)
05.03.2013, 07:55 #876Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Алексей здравствуйте! Местные условия иного не позволяют. Таких плеч, как на моем рисунке, будет 4, это для схематичности я показал только одно плечо. Вариант с леской весьма и весьма неплох, если бы не маленькое но......Это УФ+микропористость поверхности, за один сезон начинает расслаиваться в продольном направлении (у меня так слопера на 16-этажке висели, леска 2,5 мм "сгорела" за один год). Это пока не утвержденный проект, минимум еще месяц-полтора для осмысления и взвешивания всех за и против по каждому узлу, только потом "свистать всех на верх".......
Станислав.
05.03.2013, 08:12 #877Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.03.2013, 08:53 #878
05.03.2013, 11:19 #879Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Если зашкуривать, то только сначала тонкой шкуркой, а потом очень крупной, чтобы эпоксидка осталась в пазах (оставленных шкуркой) сочлененных кусков, иначе при сжатии струбцинами (или тисками) может выдавить эпоксидку и она не будет обеспечивать нужную прочность.
Мне удалось достать метровый кусок текстолитового стержня диаметром 50 мм, из которого я и наточил себе вставки.
На вставке для вертикала 11,2 м , имеющей два разных диаметра: 36 мм (под трубы вибратора и стеклопластиковое основание) и 50 мм - разделитель между трубами, кстати, крепится дюралевая пластина для подключения противовесов.
Эта часть вставки просверлена равномерно по всей окружности (8 отверстий), в глубину на 2 мм под конус , сверлом 6мм. В эти отверстия утоплены головки болтов (3мм), на них ложится пластина и сверху, а через шайбы Гровера к ним прикручиваются клеммы с радиалами.
Если кому не совсем понятно, могу выложить чертежи.
05.03.2013, 12:03 #880Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
изолятор
с изолятором вроде бы вопрос решился. Приобрел в магазине SM-76, всего то 75 р. Заказал две втулки-вставки из дюраля для основания штыря и опорной стойки. Хотел было от черенка от лопаты отпилить, ну и забить........да во время одумался
Станислав.
05.03.2013, 21:42 #881Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
подобные были в комплекте РРС Р-405. подъем такой мачты было веселое дело. т.к. секции вставляются одна в другую с люфтом. получается змея а не мачта. я как то по молодости сделал из таких секций UW4HW 10м. в зазоры укладывал фольгу, но не помогло. 10 метров мачты держали четыре яруса оттяжек. позже переделал в более компактную 5-метровую, а стыки зафиксировал шпильками.
секции то прочные, но нужно их скреплять жестко.
08.03.2013, 14:21 #882Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
планирую поставить 20м (+\- см) вертикал.
подскажите пожалуйста какая оптимальная общая физическая длина ЕН и их количество должна быть, какие оптимальные углы ЕН к вертикалу для 160м диапазона?
или где о ЕН можно почитать в доходчивой форме?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.03.2013, 15:20 #883Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
В идеале - зонтик , то есть чем больше - тем лучше...
При этом длинна ЕН, с добавлением уменшается.
На мой взгляд , целесообразно 2,3 или4 шт. они одновременно будут верхним ярусом растяжек.
Про ЕН читал в Ротхамеле и ON4UN.
Вполне доходчиво, остальное как правило - перепечатки.
А углы ЕН по отношению к GP влияют на частоту резонанса в небольших пределах, я иногда так перестраиваю с CW в SSB участок свой GP.de US6EX, op. Nick
09.03.2013, 12:31 #884Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
у Ротхамеля не нашел.
погуглил в инете у ON4UN тоже не нашел.
если не трудно дайте плиз ссылку или выложите скан.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.03.2013, 20:13 #885Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
730Спасибо
