Критерий достаточности? :s7:
На 80м противовес вертикала может быть и 4м длиной...
Господа требуется реальная помощь и дельные советы. Завтра опять на крышу,нужно понимание что делать.
А Вы противовесы 80м диапазона настраиваете отдельно от 160м или вместе?
Физически они длинные для 80 , если их подключить к прибору то резонанс их будет далеко в низу ,электрически они длинные для 80 метров из за влияния земли.
Если вы хотите их настроить в резонанс станьте в пару,укоротите что бы резонанс пример 3.650 где сопротивление может быть низким при этом знак реактивности должен быть близок нулю.
Если вы используете для настройки АА-330 то он не самый хороший вариант,RN6L прав ,врет он в отношении знака реактивности сильно.
Мы с товаричем делали такаю антенну для 80-160 м у нас провивовесы лежали на земле 20 шт где то по 17 метров,проблем с настройкой 80 метров не возникло.Я снял показания прибором
и посчитал какие емкости нужны для частот от 3,5-3,770 расчеты совпали с тем что мы потом сняли когда подключили переменную емкость.Емкосить для 3.55 была 640 пф для 3.8 -337 пф.
Так и я про реактивку, а не про ксв. Если, предположим на 1825 реактивное 0, а на 1900 jx=30 ом, то на 1900 принципиально другая антенна?
80-ка диапазон ещё более широкий, на какой частоте ловить резонанс?
Тот же вопрос по другому, - какой параметр антенны и насколько улучшится, если вы радиалы 23 м измените на +/- 1.5 м, а уж если ловить 0 реактивки, то речь идет о 0.2-0.3 м.
Я думаю, что лишь слегка изменятся номиналы в СУ.
Ну а почему же нельзя. Только основной принцип этих вариантов двухдиапазонных вертикалов без переключения СУ в конкретном соотношении их размеров. Оно ~ 0.3wl на нижнем диапазоне и 0.6wl на верхнем. Суть принципа в том что при таком соотношении активная часть входного сопротивления близка к 50-75 Ом, а реактивность последовательной LC -цепочки автоматически (без переключения) имеет нужный знак. Прототипом является вот эта GP 14/28 MHz антенна, описание которой я помню еще из публикации в "Радио" в 80-х годах.
Поэтому такие антенны по большому счету тема для отдельной конструкции, а не для запитки существующей мачты. Хотя совпадение не исключено и произвольная мачта с ЕН может подойти :) Но в Вашем случае, если верить АА-330 Ra на 80м 200Ом, поэтому без переключений пока не обойтись. Поэтому пока на мой взгляд правильный ход "подсыпать земли" :)
Да. И переселяюсь в тему "Приемные антенны", потому как 5.9+5 :(
Если кратко: начинать настраивать СУ ( я так понял, что на 160м. всё ок), даже с этими противовесами 80 метров работать будет достойно. Затянете еще недельку, другую - до весны останетесь без антенны. Прогноз по ЛО не радует (. Остальное я написал на сайте радиолюбителей ЛО.
Так вот и бегаю днями на пролет по крыше, тороплюсь,плюс отпуск начался.вот и сыпятся вопросы всё по делу ;)
