Страница 109 из 190 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1621
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Критерий достаточности?
    На 80м противовес вертикала может быть и 4м длиной...
  2. #1622
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    На 80м противовес может быть и 4м длиной...
    ???? как так??? В наличие 1/4 противовесы,без катушек и прочего.
  3. #1623
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Господа требуется реальная помощь и дельные советы. Завтра опять на крышу,нужно понимание что делать.
  4. #1624
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    А Вы противовесы 80м диапазона настраиваете отдельно от 160м или вместе?
  5. #1625
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    как диполь,естественно отдельно,160 м соединены уже вместе.
  6. #1626
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    еще раз повторю вопрос, для противовеса на 80 ку,достаточно длинны одного плеча 23 метра.???
    Физически они длинные для 80 , если их подключить к прибору то резонанс их будет далеко в низу ,электрически они длинные для 80 метров из за влияния земли.
    Если вы хотите их настроить в резонанс станьте в пару,укоротите что бы резонанс пример 3.650 где сопротивление может быть низким при этом знак реактивности должен быть близок нулю.
    Если вы используете для настройки АА-330 то он не самый хороший вариант,RN6L прав ,врет он в отношении знака реактивности сильно.
    Мы с товаричем делали такаю антенну для 80-160 м у нас провивовесы лежали на земле 20 шт где то по 17 метров,проблем с настройкой 80 метров не возникло.Я снял показания прибором
    и посчитал какие емкости нужны для частот от 3,5-3,770 расчеты совпали с тем что мы потом сняли когда подключили переменную емкость.Емкосить для 3.55 была 640 пф для 3.8 -337 пф.
  7. #1627
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    В CW участке 0, по краям резкое возрастание, я про реактивку а не о ксв и 50 ом
    Так и я про реактивку, а не про ксв. Если, предположим на 1825 реактивное 0, а на 1900 jx=30 ом, то на 1900 принципиально другая антенна?
    80-ка диапазон ещё более широкий, на какой частоте ловить резонанс?
    Тот же вопрос по другому, - какой параметр антенны и насколько улучшится, если вы радиалы 23 м измените на +/- 1.5 м, а уж если ловить 0 реактивки, то речь идет о 0.2-0.3 м.
    Я думаю, что лишь слегка изменятся номиналы в СУ.
  8. #1628
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    На 3650 реактивка порядка 20 и до 0 где то в районе 4500, и то где то до 4530!!!! А вниз по частоте реактивка плавно растет, не могут же они быть длиннее 1/4 волны.
  9. #1629
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На 160 просто подобрал емкость (хотя учитывая что АА-330 не показывает знак реактивности, то это может быть и индуктивность, хотя вряд ли) для того чтобы перестроить в нужный участок. На 80м можно на первых порах намотать трансформатор 4:1. И "покататься" на антенне на 100Вт. Если субъективные ощущения будут хоть как то положительные, добавить еще земли, повторить измерения и пробовать спроектировать и сделать СУ.
    Субъективные ощущения положительные. На 160 меня слышат и дают неплохие рапоты. Не ожидал
    Конечно все не далеко- в пределах 1000км, но всетаки. Завтра добавлю "земли".
    У DL2KQ есть вариант GP на 7 и 14 МГц, на 1,8 и 3,5 наверно тоже можно?
  10. #1630
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ну а почему же нельзя. Только основной принцип этих вариантов двухдиапазонных вертикалов без переключения СУ в конкретном соотношении их размеров. Оно ~ 0.3wl на нижнем диапазоне и 0.6wl на верхнем. Суть принципа в том что при таком соотношении активная часть входного сопротивления близка к 50-75 Ом, а реактивность последовательной LC -цепочки автоматически (без переключения) имеет нужный знак. Прототипом является вот эта GP 14/28 MHz антенна, описание которой я помню еще из публикации в "Радио" в 80-х годах.
    Поэтому такие антенны по большому счету тема для отдельной конструкции, а не для запитки существующей мачты. Хотя совпадение не исключено и произвольная мачта с ЕН может подойти Но в Вашем случае, если верить АА-330 Ra на 80м 200Ом, поэтому без переключений пока не обойтись. Поэтому пока на мой взгляд правильный ход "подсыпать земли"
  11. #1631
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Да. И переселяюсь в тему "Приемные антенны", потому как 5.9+5
  12. #1632
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Не спешите, говорят магнитная буря. В минувший выходной хотел в JIDX поразмяться, так на везде ровный шум и как итог в логе всего 4 японца на 40м...
  13. #1633
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тот же шок и я испытал три года назад, когда поставил GP 80/40/17 , настроил СУ, КСВ загнал в минимум.
    Зашел в шек, подключил кабель - шум 59+20дб ....
  14. #1634
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Если кратко: начинать настраивать СУ ( я так понял, что на 160м. всё ок), даже с этими противовесами 80 метров работать будет достойно. Затянете еще недельку, другую - до весны останетесь без антенны. Прогноз по ЛО не радует (. Остальное я написал на сайте радиолюбителей ЛО.
  15. #1635
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Так вот и бегаю днями на пролет по крыше, тороплюсь,плюс отпуск начался.вот и сыпятся вопросы всё по делу
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
