Пока думаю , как расположить антенну на участке . Много раз пересчитывал длину мачты и растяжек (на разных листочках, которые терялись). Предлагаю всем , кому понадобится данный расчет. Подставляете данные - получаете результат . 73! Игорь.
To UA4WEF
Спасибо за великолепный калькулятор! Экономит уйму времени! Лишнее подтверждение тому, что полезная программа не обязательно должна быть навороченной.
Еще один файлик ( просто вчера не успел ) сейчас и угол между EH и мачтой менять можно !!! С уважением Игорь , 73!!!
посмотрите в ммане-что изменяется при изменении угла между EH и мачтой
Может кому понадобится больше 60 град. , поэтому ввел эту переменную. Вместо длины ЕН + растяжка , можно расчитать (быстро) общую длину простой растяжки , в зависимости от угла . Кому , что нужно .
Начал забивать данные в MMANA координаты ЕН , выяснилось , что еще один расчет понадобится . Больше городить не буду . Всем успехов .
Сегодня получил каркас для катушки , изолятор из капролона и элементы для такелажа от Михаила RA1ALA . Дошло за неделю . Очень быстро !
Добавлено через 8 минут
Подскажите , как правильно на реальной земле сделать противовесы из полевки ( есть желание зарыть на штык лопаты ) . Надо будет настраивать или просто по 20 м . откромсать и зарыть ? Сделать их (без настройки) минимум шт. 30 , как ранее писали ?
Покромсать и зарыть
Подскажите, правильно ли я понимаю, что эффективная длина вертикального излучателя антенны DL2KQ определяется высотой самого излучателя минус проекция емкостных нагрузок на этот излучатель?
Почему минус, ПЛЮС
Коллеги!
Хочу разместить вертикал на дачном участке,есть хорошая мачта,метров 20,....,но диаметр секций всего 50ммм. Что скажете? Стоит огород городить? Кто-нибудь пробовал?
Замечательная мачта!
Что волнует?
Если по надежности - ставте 4 яруса оттяжек и все будет замечательно. Вертикальная нагрузка у GP не большая, основная проблема ветер, вот оттяжками и закрепИте свою антенну.
Если диаметр трубы - как широкополостность антенны, то я знаю, что такую антенну делали из пластиковой трубы и прокладывали несколько проводов в качестве излучателя. И все нормально, работает!!!
