Страница 66 из 190 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #976
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Оттяжки разбиваются изоляторами таким образом, чтобы эти отрезки не резонировали на частотах радиолюбительских диапазонов. И не только той антенны, которую они поддерживают(GP - 160-30 м). Скорее всего у вас рядом есть другие антенны, которые работают на других р/любительских диапазонах и эти отрезки могут сильно испортить диаграмму этих антенн.
    Конечно можно разбить все оттяжки по 1.2 м, но это очень не рационально. Т.к. возрастают затраты на изоляторы и сама оттяжка становиться очень тяжелая, а если ещё обледенеет, то скорее всего провод может лопнуть под своей тяжестью. По этому нужно как можно меньше использовать изоляторов.
    Учитывать нужно не только длину отрезков между изоляторами, но и длину оставшегося кусока оттяжки, который крепиться к "якорю", он тоже не должен резонировать.
  2. #977
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Инструкция по сборке RA6LBS .
    А где можно приложения скачать. В частности нужна схема СУ.
  3. #978
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    У ra6lbs свое СУ . Схемы не нашел .
  4. #979
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Схема - Г-тюнер. Индуктивности и емкости подцепляются релюшками. Предположительно, их номиналы соотносятся со степенями числа 2.
  5. #980
    10.02.2010
    г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
    77
    25
    14
    Пришлось в одиночку, это значит без сторонней помощи поставить почти 4 верикала 18,5 метра..
    Третий вертикал упал по моей халатности, когда я выдвинул секции и осталось подсоединит последнюю. Изолятор вибратора из капролона на вясоте 3 метра 20 сантиметров над землейю Проточен до толщины секций , это 55 мм и миеет общую длину около 40-50 см . Около 12см проточено под внутренний диаметр и вставляются с легким усилием, даже без запресовки.
    Четыре яруса оттяжек по 4 в ярусе из стального тросика , еще советского 3мм жированного , не цинкованного.Последние метры приходилось поднимать буквально по 5 - 10 см и бегать по кругу освобождая оттяжкии Оттяжки стопорил дощечками с прорезями, типа г8ребенки в которые в виде меандра заправлялся тросик оттяжки. Бога не обманешь, он все видит..Надо было некоторые дощечки сделанные из сосны заменить грабом или дубом, впрочем и был материал, да все на ""авось" Короче мачта поехала потянув тросик через прорези , а потом эффект домино.
    Вертикал, к моему изумлению не сломался! Он выгнулся огромным спинингом и моя гордость шесть горизогтальных , двухметровых ротивовесов легли на вышню...
    Кто представляет тому мое состояние понятно. Разобрать напряженный вертикал выгнутй огромным луком НЕВОЗМОЖНО! Только пилитьи если не покалечит при запиле потом разбирать..Лег спать с тяжелым сердцем и мыслями, но пришла идея поднять вертикал, т.е. выпрямить и тогда разобрать.. Имея запас колен труб мачты собрал подсобный телескоп на конце всадив рогачи из 12мм арматуры.. Два соседа и я начали подпихивать рогачи и приподнимать вертикал. Вначале все легко и просто, но затем мачта стала нас таскать по двору и снова и снова мы приноравливались.. короче: за несколько часов удалось вынуть из станка колена мачты по 1м66см и изолятор, который не пострадал. Дальше веселее..
    Не знаю с какой р/станции эта мачта, но дюраль там авиационный отменного качества! Все трубы распрямились, не пришлось менять. Колена мачты были скреплены помимо вставки в стакан еще и каждый переход четырьмя винтами в потай под крест 6мм резьба..
    Кроме того , каждая секция имела в месте стыка уплотнение из листового тонкого дюраля из пивных баночек.
    рассстояние от мачты до якорей 7,5 метра, что явно маловато, да больше никак!
    Повторно принялся к установке через несколько дней и установил все за день сам и растянул, натянул пртивовесы на высоте 3м 20 см ..
    Если есть вопросы -отвечу.
  6. #981
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Скажите, влияет ли материал коробки для СУ на настройку антенны? В смысле, что лучше - металл или пластик? Или без разницы, лишь бы было герметично.
  7. #982
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Лучше пластик
  8. #983
    10.02.2010
    77
    25
    14
    Гмы! На последних старницах впечатление, что каждый говорит в пустой эфир, лишь бы сказать...
    Какой БЫ хороший ни был шнур из искуственного волокна, он никогда не сравнится с хорошим стальным тросиком...
    Досадно, когда вертикал складывается от обычной статической нагрузки по вертикали от нмерзшего на синтетику льда и снега..
    Прикиньте: 250 метров только растяжек да плюс оттяжки емкостных нагрузок, к примеру 6 штук по 75 метров.. Сложился вертикал обросши льдом....
    Оцинкованый польский ( китайский ) тросик максимум на три сезона... У меня за год начал ржаветь , а через два весь покрылся ржавчиной..
    Советский , не цинкованый, прожированный и с ниткой внутри, диаметром около 3мм, стоит уже 10 лет, у друга более 15 лет..
  9. #984
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Каждый рассказывает свою историю и из каких подручных материалов сделал.
    У кого 16,5 "упал", а у кого 27 "стоит".
  10. #985
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Проволока оцинкованная D=1,6 висит 12лет и ничего не ржавеет( ОТЕЧЕСТВЕННАЯ !!! :-) )
  11. #986
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Всем добрый день . Снег тает . Времени для подготовки мало . У меня вопрос
    Надо делать дополнительный упор для хомута растяжек ? Спасибо .
    Вложения Вложения
  12. #987
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    45 просмотров - ответов 0
  13. #988
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Просверлите - чтобы хомут не сползал вниз.
    Не сочли нужным отвечать на такой мелкий вопрос (просверлить отверстие за 5 секунд), а еще многие читают, но не пишут на форуме.
    Я сверлил для одного хомута на 40мм трубе на средине длины, а 2 других хомута стоят на переходах диаметров труб и не сползут.
  14. #989
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Была подобная проблема при растягивании вертикала. Червячные хомуты не ставил. Последнее время они пошли из "кроватной стали", из отходов. Есть винтовые, хитрые такие, вот их я и употребил. Для оттяжек подложил своеобразно загнутые петли из нерж. Ф3мм. А дальше коуш, данлайн трос, Ф6мм. Хотел найти армейские разъёмные фиксаторы,-не получилось. Сейчас, по весне, проверял, нормально, не сползли. Труба дюраль, Ф32мм, тонкостенная. Сверлить по осторожничал, А вдруг на этом месте на излом пойдет, всё-таки 12 метров...
  15. #990
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    достаточно Ф=3мм ?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
