Страница 107 из 190 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1591
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    спасибо понятно но вопрос был про переменник с допустимым мин. зазором что бы его в согл. оставить напостоянно
    Держит, в случае СУ из одного конденсатора (для удлиненного вертикала). Но как правильно заметили: а зачем он вам там на постоянку?
  2. #1592
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    Крутить от диапазона к диапазону?Не понимаю!
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    а зачем он вам там
    были соображения поставить переменные кондёры параллельно постоянным т.к. этот вертикал не контачит с разной погодой ну и подстраивать в зависимости от погоды . ну теперь наверно пересмотрю свой вариант и откажусь .
    В моем согласующем такие стоят,только крышки демонтировал
    сейчас тоже раскрыл одно такое . контакты в очень хорошем состоянии . но в РЭН33 выводы наверно лучше . т.к. они стоят в стекле и на пробой наверно будут чуствовать себя лучше
  3. #1593
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Всем привет,столкнулся с проблемой настройки противовесов,1.8 настроились по реактивке в 0, а вот 3,5 мгц меньше 30 реактивку не опустить,в чем причина? Реактивка в 30 будет считаться допустимой?
  4. #1594
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я лично все противовесы настраивал по максиму тока в основании антенны .Очень удобно быстро наглядно и чётко получилось с г4-102 и ферр колечком на микроамперметре.
  5. #1595
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Удивили, не может быть, а как вы уменьшаете реактивку ? У меня 4 приподнятых противовеса на 3,5 мГц, у них попарно реактивка 1,5 и 2,0 ома.
  6. #1596
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Много, да же с учетом погрешности антенного анализатора. Что-то сильно влияет, возможно близко находящиеся металлические предметы. Попробуйте, временно, как нибудь по другому расположить эти противовесы.
    Если не получиться, есть ещё два способа настройки противовесов:
    1. С помощью измерителя тока. Он не сложный. На ферритовом кольце намотать вторичную обмотки 10-20 витков не критично. Первичная обмотка противовес, по этому ферритовое кольцо лучше из двух половинок. Со вторичной обмотки через диод и переменный резистор ( 1-10 кОм - не критично) на измерительную головку или тестер. Два противовеса соединить диполем, подаем сигнал. На 1/4 лямда от конца - максимум тока, перемещая кольцо вдоль противовеса находим максимум тока. Это и будет четверть.
    2. С помощью неоновой лампочки, по максимуму напряжения. Он приходиться на 1/4 лямба от начала (точки подачи напряжения), т.е на конец противовеса.
  7. #1597
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    A на 1.8 реактивка в 0 в каком диапазоне? По краям диапазона реактивка есть? Если есть, то сколько?
  8. #1598
    10.06.2014
    783
    218
    Или любым антенным анализатором. Включаешь противовесы попарно , сначала настраиваем на частоту резонанса, потом уменьшаем реактивку, укорачивая или удлиняя плечи противовесов.
  9. #1599
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    офигеть... Анатолий, а Вам на ум не приходит что частота резонанса это как раз та частота, на которой реактивка равна нулю?
  10. #1600
    10.06.2014
    783
    218
    Ну, в принципе да, согласен.
  11. #1601
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    В CW участке 0, по краям резкое возрастание, я про реактивку а не о ксв и 50 ом
  12. #1602
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    У меня вопрос, сигнал на скольки ватах подавать и каким видом модуляции? да и кто будет помогать?трансивер в квартире а антенна сами знаете где? кто и как это делает-поделитесь опытом.
  13. #1603
    10.06.2014
    783
    218
    Возник вопрос на эту тему. При измерении диполя 20+20 метров,виден резонанс с нулевой реактивкой. А при измерении диполя 19,5 + 20,5 метров реактивка будет, а что покажет анализатор ?Общая длина диполя прежняя.
  14. #1604
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Тоесть вы грешите на вероятность ,что противовесы ,плечи по отношению друг к другу имеют разную длинну?
  15. #1605
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    А почему тут должна быть реактивка?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
