Страница 108 из 190 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1606
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Плечи будут разные, не будет симметрии, будет реактивное сопротивление.
  2. #1607
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Поэтому в последнее время каркасы для СУ или П-контура делаю так:
    Две пластины из оргстекла или поликарбоната соединяю перпендикулярно (прорези в каждой пластине вдоль оси до центра). Перед этим по краям пластин сверлю отверстия с нужным шагом. На цилиндрической оправке диаметром чуть меньше мотаю катушку, которую потом вкручиваю в собранный из пластин каркас. Немного хлопотно, но зато можно сделать на табуретке ручной дрелью и любого диаметра не оглядываясь на ассортимент магазинных труб.
    еще один табуреточный вариант "каркаса" для катушки из толстого провода. делал для СУ и П контуров. берется 2-3 пластины изоляционного материала длиной чуть больше длины катушки и шириной 1-2 см. в них сверлятся отверстия с шагом. так же катушка мотается на болванке. затем все сложенные вместе пластины накручиваем на катушку. по окончании раздвигаем пластины по окружности катушки, в зависимости от их количества. готово :-)
  3. #1608
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Предлагаете замерить ещё раз плечи. Или попробовать укоротить одно и посмотреть на результат. Снимать проблематично
  4. #1609
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Но в том что показания АА-330 Ra/Rx реальные есть очень большие сомнения.
    проверял свои антенны поочередно АА-330 и SWR-1. кардинальной разницы в показаниях выявлено не было.
  5. #1610
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    до этого момента ,330м тоже не вызывал подозрения,ни с ср-6,ни с дельтами.
  6. #1611
    10.06.2014
    783
    218
    Я делал так. Измерил реактивное сопротивление, потом подвернул одно плечо. Измерил, если реактивка увеличилась, отвернул плечо или подвернул противоположное. И так далее до уменьшении реактивного сопротивления до нуля, практически.
  7. #1612
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    противовесы резались на 80ку с запасом, по 23 метра все. Не может же их длянна быть больше четверти волны.
  8. #1613
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Следуя вашей логике, у вертикала рективка должна стремится к бесконечности ...
  9. #1614
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    попробую завтра по подгибать по одному а не попарно.
  10. #1615
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    какие у кого предложения? посоветуйте .
  11. #1616
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Вы видимо проверяли уже настроенные (согласованные) антенны. Беда АА-330 в том что он более-менее правду показывает когда реактивности нет или она мала. Перед тем как попробовать измерить им штырь высотой 24м, проверил на столе. Без реактивности сопротивление показывает нормально. Чистую реактивность (конденсатор или катушку) тоже. А вот когда нагрузка комплексная, увы...
  12. #1617
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Высота подвеса противовесов у вас какая ?
  13. #1618
    10.06.2014
    783
    218
    Измеряю вертикал, реактивное сопротивление стремится к нулю
  14. #1619
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    от 3-х метров ,ис выносом за пределы до метра
  15. #1620
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    еще раз повторю вопрос, для противовеса на 80 ку,достаточно длинны одного плеча 23 метра.???
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
