На днях сфотографировал свой штырь, выложил фото на своей странице... Внизу страницы rw3afy.narod.ru/Antennas/antennas.html
Александр, а где же фотки нового шека?Цитата:
Сообщение от RW3AFY
Выглядит солидно.Цитата:
Сообщение от RW3AFY
Хотелось бы о результатх работы в эфире услышать.
Было раньше здесь на форуме, цитирую:Цитата:
Сообщение от exUA9CON
После некоторых консультаций с DL2KQ в ноябре сделал и установил эту антенну (16,5м). Коммутирую через 3 реле прям в СУ по отдельному кабелю управления.
Антенна установлена на крыше 16-ти этажного дома, 0,4 метра над крышей.
Изолятор взял от старой армейской антенны типа шар с противовесами зонтиком... Изолятор текстолитовый, круглый, с ВЧ разъемом в нижней части.
Сначала сделал штырь из труб Д16Т 45-35мм - поднять не удалось, гнётся как сосиска. В дальнейшем превратил Д16Т в 2-е мачты...
В итоге штырь сделал из 12,4 метрового телескопа с лебедкой и вставленной в него сверху трубой АД31Т1 диаметром 50мм до высоты 16,5м. Получилось очень надежно, а поднять плёвое дело, так же всегда можно опустить для профилактики.
Емкостные нагрузки - 2шт из медного антенного канатика диаметром 4мм.
Количество противовесов как в описании (6 на 160, по 4 на остальные 3 диапазона). Сделал из медного антенного канатика диам. 4мм.
Настраивал попарно (диаметрально противоположные) в резонанс как диполи по прибору MFJ-259. После настройки всех противовесов в резонанс приступил к настройке СУ. Кстати, чем противовесы ближе к крыше, тем они должны быть короче, КСВ зависит от расстояния между противовесом и крышей (у меня противовесы параллельно крыше). Противовесы расположены горизонтально вдоль крыши, бортика крыши, по бортику и т.д. Делал как мог, лишь бы не мешали людям ходить и головой не цепляться.
Настройка СУ растянулась на целый день.. Начал со 160-ти... Катушку сделал с запасом, пришлось укорачивать. Не сразу "дошло" что укорачивать надо сверху, т.е. от места соединения с вибратором.
Долго искал заветный виток на катушке, нашел, полоса 60-70кГц, КСВ по краям 1.7, в резонансе (1.840МГц) - 1.0.
Потом 80-ка... Пришлось добавить ёмкость 100 Пик, полоса 1МГц, КСВ 1.0 (резонанс 3.650), края 1.7.
40-ка - резонанс 6.700 МГц, подбором витка катушки не удалось улучшить этот результат, полоса 300 кГц. DL2KQ посоветовал укоротить емкостные нагрузки, а я не стал, т.к. наверняка все остальные диапазоны убегут... Согласую тюнером дома.
30-ка - не удалось сместить резонанс выше 10.000МГц, так и оставил... Согласую тюнером дома.
Вот так настроил, может просто сил до окончательной доводки антенны до ума не хватило.
Протянул кабель управления и кабель питания антенны, пришел домой, измеряю MFJ КСВ и муражки пробежали по телу... Резонансы кривые, КСВ не ниже 2.0!!!
Пришел на крышу, замерил кабель - КЗ нет, контакт везде в норме... Замерил параметры антенны у СУ (благо разъем там поставил) - КСВ как и дома, не ниже 2.0!
Оказалось, что я по незнанию пустил кабель питания антенны (РК50-7-35) вдоль вибратора вверх на 3м, потом в сторону... Так вот достаточно было откинуть кабель от вибратора в сторону (чтобы вдоль вибратора не было проводов), всё встало в норму.
На антенну отработано много DX, включая последнего VU7LD на 80-ке, CQWW CW 2006 на 80-ке, на карибы и американцев стреляет супер! Сравнивал с полуволновыми диполями и G5RV - для DX-инга штырь, и только штырь, связи с европой - тут когда как... Иногда на штырь громче, иногда на диполь... Антенной очень доволен! Мощность у меня 100 ватт.
Удачи!!!
Жду 756ПРО3, придет - сделаю... Сейчас многое изменилось.. Есть IC910, есть ACOM-1000, ремонт сделан, дипломов кучу прислали и т.д. Жду трансивер :)Цитата:
Сообщение от EX8AB
Приветствую всех.
Для увлекшихся этой антенной хочу сообщить о результатах настройки. Вчера установил СУ у основания антенны, с коммутацией проблем нет. Как я уже писал ранее, управляющие напряжения подаю по отдельному 2-х проводному кабелю, "-" по оплетке РК.
На 80 более точно подобрал последовательный конденсатор, КСВ: мин. ок.1, на краях диапазона 3500-3800 - 1,6 - 1,7.
На 160м подобрать отводы не успел (стемнело), зато очень быстро нашел нужные отводы на 40м. Естественно, что после настройки 160м и сороковка сместится, но я уже знаю на сколько нужно будет эти отводики переместить. Так вот, на 7мгц полоса пропускания с запасом, в середине КСВ - ок.1, по краям 7000-7100 - 1,2-1,3. Но должен сказать,что все эти измерения проводились на радиостанции. После настройки противовесов еще раз прогоню все с КСВ-метром у основания антенны.
Еще раз спасибо SSY за идею использования эл. клемников для нахождения отводов катушки - очень оперативно и удобно.
Связей провел очень мало, поэтому судить о работе антенны пока рано.
PS. Поставил у основания антенны разрядник (был такой в хозяйстве), может когда-нибудь выручит.
73! Александр.
Александр не за что. Может и твоя идей мне пригодиться на счет разрядника, как раз один валяется без дела.
Для Бека
Ну вот сейчас опять попробовал зайти на форум, получил ответ ERROOOR
Для остальных
Тороплюсь, чтобы скорее поставить антенну, но не все зависит от меня. Как только поставлю сообщу и фотки выложу.
Сергей, сегодня заходил на сайт И.Гончаренко - без проблем. Адрес http://dl2kq.de
73! Александр.
Вчера на 100вт и эту антенну на 3,5мгц взял VK9NDX, позавчера на 7 мгц
так же сработал.Антенна работает хорошо.
Исправьте VK9NDX на VK9DNX.Цитата:
Сообщение от RU6AI
Думаю антенна от DL2KQ это то,что мне нужно. Пока изучаю
"Ну вот сейчас опять попробовал зайти на форум, получил ответ ERROOOR" у меня аналогично...
Sorry , конечно же VK9DNX...Цитата:
Сообщение от Serge_Nemo
У меня возникли вопросы-
если мачта из стальной трубы. то проложенные вдоль нее провода соединять внизу и вверху или еще нужны перемычки?
У какой антенны КПД будет выше- спротивовесами на земле или на высоте 2-3 метра?
Для UR5MAK
1. Я пользуюсь программой Опера, из-за этого проблема выхода в форум. Загрузил Интернет эксплорер и сразу вышел в форум. Может и у вас такая же проблема.
2. Перемычки нужны. С перемычками получается вибратор с диаметром равным расстоянию между проводниками. Без перемычек получаются несколько вибраторов с диаметром, равным диаметру проводника. А чем толще вибратор, будет шире диапазон перекрытия по частоте.
Для SSY
Да, Опера не "дружит" с форумом. Спасибо за подсказку
Для UR5MAK
Николай, по поводу КПД антенны, противовесам и пр., я думаю, Вы найдете ответы на сайте автора этого вертикала в "антенной переписке" по адресу: http://dl2kq.de/ant/3-10.htm
73! Александр.
