Страница 95 из 190 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1411
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Надо то всего 8 реле В1В ... поставлю хлопушки
    А если B1B нет и достать ну очень сложно, какие хлопушки можно ставить? Мощность до 1KW.
  2. #1412
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Вот такие реле спокойно держат 1 кВт.
    TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z
  3. #1413
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    не стоит так напрягаться, до 1кВт держат любые автомобильные реле,..... от кондиционеров, микроволновок и много чего подобного валяющегося на помойках. хи
  4. #1414
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    Вот такие реле спокойно держат 1 кВт. TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z
    Я в антенном коммутаторе использую похожие Schrark. Получается, что они тоже подойдут.
  5. #1415
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не все так просто.На 160 и 40 м. там да 220 в переменки и ток до 5 а. .А вот на 160 м. удл. катушка трансформирует эти 220 в. в почти 1500в.,которые присутствуют на контактах реле 30 и 80 м. В принципе РЭН-33 все это держат,но однажды в сильный низовой туман,при настройке п-контура на 160 м прошило реле на 80 м. с горячей ножки на ножку обмотки заземленную.Так,что не все реле годны.
  6. #1416
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Не все так просто..
    Конечно, каждый раз надо думать что делаешь и считать, не в любой антенне и не в любом месте первое попавшееся реле будет работать, да и не первое попавшееся тоже и даже В2В может шить конкретно и гореть. При достаточных мощностях реле вообще не применяют. Или даже так, посмотрите, что за монстр коммутирует выход УСС от Р140, а там ведь и киловат не заложен по ТУ.
    РЭН33 реле хорошее, но не так чтобы очень, оно не вакуумное, а только герметичное и поэтому имея стеклянные изоляторы оно лишь слегка лучше любого другого пластмассового или кабонильного. У него не плывет и не горит корпус, а сама контактная группа ничем не лучше.
  7. #1417
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    интересует такой момент: если на высоте примерно 5м от основания мачты Р-405 оставить растяжки станка с проушиной из пропитанного стального троса, разбитогои золяторами через 2,2м... какие при этом сюрпризы стоит ожидать? (в согласовании, в параметрах антенны)
    Зафиксировать проушину на мачте- не проблема, но она электрически соединена с GP при этом получается что то вроде 4-ёх ЕН под углами 45 градусов к земле длиной каждый по 2,2 м примерно. Не хотелось бы совсем убирать эти оттяжки чтобы, при необходимости, м.б. оперативно станок вернуть на место.
    PS поднять Р-405 в одиночку на высоту 18м- та еще задача. Вчера снег, боковой ветер- полный QRT! Хорошо, что на оттяжках стояли талрепы а от колов шли цепи. Просто использовать коуши и зажимы для троса- был бы полный ужас. Мачта "змеевидная", не понимаю как на нее вообще направленные антенны с редукторами ставят. От деревянного колена пришлось отпилить примерно 30см с металлической опрессовкой, т.к. под фиксаторы длинное колено не влезало, или рой яму у пятки станка. Пятку станка пришлось развернуть на 180 градусов. Да еще клепать над проушиной выше 5м- это каждый раз подъем туда и обратно. Всего 4 яруса оттяжек через 2 колена, верхний ярус- растяжки ЕН. Возможно, будет еще один на высоте 1,4-1,5м- посмотрим. Ветра бывают страшные, перестраховку лишней не назовешь.
    PS2: если СУ делать в виде отдельных СУ на паре реле для каждого диапазона- есть какие либо исходные данные от чего плясать? Под рукой только аа-330м и вариометр с ползунком. М.б. у кого есть фото и данные конструктива?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 27.10.2017 в 19:51.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  8. #1418
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    ... Под рукой только аа-330м.
    АА-330 Вам не поможет, нужен векторный анализатор. Измеряете входные импедансы на каждом диапазоне, с помощью MMANA рассчитываете согласующие Г-образные звенья, изготавливаете катушки, собираете своё СУ с отдельными звеньями для каждого диапазона (участков диапазонов). Вот и всё. Отдельные звенья конструктивно удобнее и настройка проще, чем с общей катушкой.
  9. #1419
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Пляшите от того, что сначала посчитайте антенну в ММАНЕ, там же г-звено, подключите свой анализатор в режим измерения КСВ со звуком, дальше крутите свой вариометр и вместо конденсатора подцепите любой другой переменный на время.
    Вообще нет проблем, все слышно.
  10. #1420
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Лучше так:
    150 х 4 диапазона = 600 м
    600 м : 17 м (1/10 лямба для 160 м) = 35 противовесов. Они же не резонансные, по этому устилаем на самый низкочастотный диапазон сколько получится противовесов и всё!
    600м всего и по 17м каждый противовес- справедливо для плохой земли... склонен считать, что живу на "средней" (размерность налогов это подтверждает ) а для средней 600м - это 24 радиала по 25м.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 27.10.2017 в 21:20.
  11. #1421
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    R3DE, а если согласующее звено будет не LC, а катушка с отводом, т.е. две последовательно включенные катушки? Искать отвод на вариометре ?
    И ещё - если входной импеданс антенны на каком-то диапазоне будет заметно отличаться от 50-ти Ом, то 330-й такое покажет... В своё время помучился с этим - 330-й показывает минимальный КСВ 2...2,5, и ниже никак СУ не строит... При этом старый добрый проверенный КСВ-метр показывает единицу. Так что лучше получить правильные результаты измерения импедансов векторником и по ним считать и делать звенья. Не морочить голову, не терять зря время и не портить себе нервы.
  12. #1422
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы слишком категоричны, 330 не самый удобный анализатор, но и им всё отлично можно настроить. Что бы он врал надо...постараться или что то сделать, или чего нибудь не понять, рискну предположить, что вашем варианте ...например был ветер, или снег, или чтот наводящее статику или ЭДС , и достаточно было подключать его через трансформатор с гальванической развязкой, или фможет быть фильтром. Это даже приятно когда с 330ым начинает получаться. Я то пользуюсь уже давно SARK110, но как-то приспичило, срочно, и 330ым обошелся.
  13. #1423
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    LC- звеном согласовать конечно можно,но С должен пропустить этот же ток в 5 а.,да еще быть определенной емкости,не у каждого найдется такой набор нужных конденсаторов.АА-330(он без фильтра) врет из за наводок на НЧ диап.На ВЧ вроде нормально работает.
  14. #1424
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вы слишком категоричны, 330 не самый удобный анализатор, но и им всё отлично можно настроить. ... Я то пользуюсь уже давно SARK110, но как-то приспичило, срочно, и 330ым обошелся.
    Да в том-то и дело, что не всё. Далеко не всё... Диполь - да, можно. Но диполь и без анализатора можно настроить, с помощью простейшего КСВ-метра. Любую антенну, у которой входной импеданс близок к 50-ти Омам - можно настроить с помощью 330-го. Если же импеданс далёк от 50 Ом - можно потерять немало времени и нервов и не добиться результата.
    Я тоже пользуюсь SARK-110, замечательный прибор во всех отношениях, но дорогой. Хотя сейчас появилось достаточно много
    и не дорогих векторных анализаторов, которые не дороже 330-го. Мне время и нервы дороже денег.
    А 330-м проводить измерения комплексных сопротивлений (импедансов) нельзя,врёт он при этом непредсказуемо, это факт. И тут не виноваты ни наводки, ни снег, ни ветер...
  15. #1425
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Настраивая антенну сарком я почти всегда смотрю Rp и Xs, реже (когда лень) - КСВ и Xs(на который уже не обращаю внимания). Соответственно не так уж проблематично, что 330 криво показывает реактивность. На самом деле в большенстве случаях хватит КСВомера только самих трансиверов, которые работают очень корректно , поскольку сделаны по всем правилам.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
