Страница 96 из 190 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1426
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Не важно, по каким параметрам настраивать - Rp и Xs, или Rs и Xs, или по минимуму КСВ. Главное - понимать какой должен быть результат этих параметров. К сожалению, многие часто путают настройку антенны с измерением параметров.Чтобы настроить многодиапазонный GP, нужно знать его входные импедансы на каждом диапазоне. Тогда можно рассчитать согласующие звенья, хоть с помощью MMANA, хоть с помощью APAK-EL, хоть вручную... Так что,в данном случае вначале нужно проводить измерение этих импедансов. Расчёты в MMANA в данном случае ничем не помогут, так как не возможно учесть все факторы, влияющие на антенну. Я всегда улыбаюсь, читая такие фразы " установил антенну,настроил - всё на 100% совпало с MMANA-й". Ну не бывает такого, MMANA - это хороший моделировщик, позволяющий построить модель и оценить возможности антенны, построенной по этой модели. Но у каждого из нас свои условия, в которых установлены одинаковые антенны. А так как условия разные, то и входные импедансы тоже могут ой как отличаться от модели. Обычно так и бывает - и проводимость земли разная (тем более, что она не является постоянной), и влияние окружающих предметов, деревьев, диаметры труб антенны и т.д. Однако многие над этим не очень задумываются, покупают каркас "катушки для антенны DL2KQ", мотают катушку и пытаются настроить СУ, а результат зачастую оставляет желать лучшего... Но у DL2KQ антенна находится в своих условиях и имеет свои импедансы, а значит и свои согласующие звенья. А у кого-то совсем другие условия и соответственно другие звенья нужны для согласования. Поэтому сначала нужно построить антенну (модель уже есть, считать не надо), после этого произвести измерения импедансов и только после этого рассчитывать и собирать СУ. А уж после всего этого заниматься настройкой СУ...
  2. #1427
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    к АА-330М у меня есть фильтр AF-30, но векторный анализатор взять не у кого. да, аа-330м точен в районе его Rвх=50м на частотах резонанса. Большие реактивки, включая знак реактивности- не его конек. Если же использовать самодельный мост, в одной диагонали- антенна, во второй - переменный R (его индуктивностями можно и пренебречь на НЧ). ВЧ подавать от АА-330м. Измеритель баланса моста- цифровой мультик. На сколько жизнеспособна такая конструкция? Для чистых активных- наверное, да (с приемлемыми погрешностями), а вот для больших комплексных сопротивлений- вряд ли.
    PS только что списался по Скайпу- нашелся SWR-1
    Последний раз редактировалось RM5Y; 28.10.2017 в 08:05.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #1428
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    спокойно держат 1 кВт.
    TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    до 1кВт держат любые автомобильные реле
    Не был бы столь категоричным.
    Внизу катушки можно использовать реле с малым зазором, но те реле, которые коммутируют верх катушки должны быть с большим зазором. Скажу больше, на палке даже 25м длиной (а это весьма нечастый случай у палкостроителей) даже при 1кВт нужно правильно использовать ширпотребовские реле. А уж про автомобильные с гальванически связанным якорем и контактами я вообще молчу. Не надо их использовать.
    На всякий случай, чтоб остальные понимали, вот вам фото:
    Дуга начиналась на корпус и выжгла контакты. До корпуса реле было около 1см.
    И чем короче палка, тем больше напряжения над катухой, т.е. в основании вертикала.
    Для сведения: РЭН-33 в таком СУ всегда жгет при 2.5кВт уже даже на палках 26м. Реле упомянутого конструктива типа TRA рвет также и гораздо быстрее. Я один раз даже все меры предосторожности уже предпринял казалось бы, но дуга прошла через крохотное отверстие в пластиковой крышке реле (оно еле заметно под лаком) и нашла-таки выход наружу. Ну а где дуга появилась - там уже ничего не живет)
    В коммутаторе дома да - всякие обычные реле работать вполне себе будут. С натяжкой - в коаксиальной магистрали (потому что вы не знаете в какой точке трассы установили реле, а это может быть и пучность тока, и пучность напряжения). Но не в отдельных узлах СУ коротких палок.
    Про некоторые типы реле здесь.
    И перестаньте уже молиться на идеальное повторение этой конструкции. Делайте лучше!
    Всегда считаю СУ предварительно в ММАНА, делаю СУ и всегда попадаю в худшем случае в 1.2. Все дело в том, как пользоваться инструментом)))
    А секрет в том, что к посчитанным МММАНой цифрам нужно добавлять сопротивление потерь. Оно разное, от 5 до 30 ом на практике. Например, на последней конструкции с поднятыми радиалами я посчитал и сразу попал в 1.06, а на 80м вообще сразу попал ровно как и куда хотел, несмотря на то, что ПП очень узкие (палка почти полволны).
    Хоть СУ на 160 временно выглядит так, но на 1829 обеспечивает КСВ=1.00.
    Вложение 198432
    Но всегда, когда сделаете коммутацию с реле придется изменить элементы согласования. Иногда очень сильно.
  4. #1429
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Дмитрий дал очень хороший совет - проверяйте в MMANe - какое напряжение будет в точке запитки вертикала (между согласующим и вертикалом). Это поможет выбрать средства коммутации.
    Я вот такие использую - там где ток большой https://www.ebay.com/itm/F4061-12-St...53.m1438.l2649
    А там где напряжение - В1В
  5. #1430
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Абсолютно правильное использование!
  6. #1431
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Однако многие над этим не очень задумываются, покупают каркас "катушки для антенны DL2KQ", мотают катушку и пытаются настроить СУ, а результат зачастую оставляет желать лучшего.....
    Слушайте, ну не надо всех этих многих держать за дураков, или себя за слишком умного. Хи. И жевать и пережевывать то, что любой при желании уже мог тыщу раз прочитать. Тем более... неужели где то можно купить этот самый каркас? хи
  7. #1432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Дуга начиналась на корпус и выжгла контакты..
    Ну начиналась.... и чо? Перед тем как сделать видать не подумали.
    На умозаключение для скринкопирования для потомков не тянет. Хи
  8. #1433
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Послушайте, я никого за дураков не держу,да и себя слишком умным не пытаюсь выставить. Просто иногда хочется помочь людям,чтобы они не делали ошибок при настройке антенн,не тратили впустую своё время. Если это никому не нужно - пожалуйста, продолжайте "обсасывать" в теме элементарные вопросы, на которые есть элементарные ответы. И продолжайте хихикать.
    Здесь один из примеров, где можно купить "каркас для катушки антенны DL2KQ" RA1ALA Russian Amateur Radiostation, при желании можете найти в инете подобные предложения.
    Не вижу смысла дальше что-то обсуждать, спорить, доказывать - это всё бесполезно. Так что, ребята, продолжайте рассчитывать до вас рассчитанное и не жалейте своего времени. Удачи всем !
  9. #1434
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Просто иногда хочется помочь людям,чтобы они не делали ошибок при настройке антенн,не тратили впустую своё время. !
    ... тоже не хочу и
    , только маленький комемнтарий:
    не решайте за других чего и как и на чем экономить время, допущенные ошибки и трата времени это естественный путь получения опыта, по другому - никак. Хи.
  10. #1435
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Дурак учится на собственных ошибках, умный - на чужих (с). Народная мудрость.
  11. #1436
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Дашь совет умному - поблагодарит, глупому - на смех поднимет.
    Тоже, мудрость народная.
  12. #1437
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Дашь совет...глупому - на смех поднимет.
    Хи.
    всё так, всё так...
  13. #1438
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А пораньше спросить не мог? 2 дня в Брянске "загорал".
    Теперь следующая поездка только числа третьего будет. Брать с собой "шестисотый"? Или уже настроил всё?
  14. #1439
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    коллеги, давайте уточним "про критичность" реле, что зловещие 220в трансформируемые в 1000в, получаются при мощности чуть меньше 1кВт. Для 100вт критичность падает. Но все равно, на готове OMRON G2R-1-E-12V-DС-16A
    Последний раз редактировалось RM5Y; 29.10.2017 в 09:46.
  15. #1440
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Добрый день . В теме http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...m-mmana-6.html
    пост 449 читая текст (после красного подчеркивания ) :"Совершенный противовес должен полностью принимать на себя токи смещения вибратора, не пропуская их в землю" .
    Это значит , что противовесы (которые будут расположены на земле) лучше применять в изоляции ?
    Простой неизолированный провод не подойдет ?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
