26.10.2017, 15:15 #1396Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
26.10.2017, 16:00 #1397Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вам конечно виднее,но как вариант попробуйте сравнится на WEB SDRах с других континентов.У меня 17.5 м. и 4 EH по 6 м. В зимние каникулы я работал RP72... и ко мне на 40м. на 100 ватт. за десять минут подошло несколько корр. и то 3-4 районы.Хотя разные экспедиции берутся легко,правда тоже на 1квт.Т.е скорее всего перелетает ближние дистанции.А эту эксп.я как раз на 30 и не взял.Может как вариант предположить,что на 40 м. ложная настройка в СУ и пучность тока сместилась уже в EH и там уже практически не излучается.К примеру я свое СУ 160-30 м. настраивал с 11-30 до 18-30. и это с анализатором.
26.10.2017, 16:35 #1398Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
Я тоже грешу на ложную настройку, анализатор имею АА-30. И тоже довольно долго подгонял параметры. Единственно не загонялся с противовесами. Эта антенна у меня 3-й год. Сначала были проблемы с 30-й, но смирился, с тем, что есть. 40-у долго "вылизывал", но увы... Попробую штырь отдельно на 40 соорудить временно. Так- то на 40м HR DXCC выполнен, но вот 3С0 не было. Надо будет заснять показания анализатора и показать спецам.
Последний раз редактировалось RU3OW; 26.10.2017 в 16:40.
RU3OW
26.10.2017, 16:54 #1399High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
26.10.2017, 17:04 #1400Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня ант. тоже 3 года.Первый год 30 ка не шла,потом с помощью переменного конденсатора настроил и 30 и 80 м. и заменил на шайбы и все ок. На 160 штырь последовательно с катушкой подключал к АА-330 и ловил резонанс кол.витков,потом подбирал отвод,а потом верхними витками доводил ксв.А вот с 40 засада,Гончаренко пишет,что перемещение отвода в пределах одного витка и то меняет результат.Тут только терпение.И еще важно,кабель от СУ к анализатору(у меня 50 см),надо полностью увешать ферритами,тогда случайное перемещение анализатора не будет влиять на показания и питать от аккум.(у меня от бесперебойника).Иначе сетевой удлинитель к б.п. анализатора будет находиться в реактивном поле ант. и наводки полезут на сам анализатор через провода питания.Вот как то так. Да и еще на 40 ке 2 отвода,один коротит нижние витки катушки,второй подбираем КСВ.Между отводами всего пара витков.Без второго отвода(нижнего) не настроить.
Последний раз редактировалось RN1QA; 26.10.2017 в 17:11.
26.10.2017, 17:18 #1401Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
26.10.2017, 17:28 #1402Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2014
Ни каких фишек там нет, кроме небольшой задержки, которая зависит в основном от скорости интернета.
Идёте или сюда: websdr.org , или сюда: SDR.hu , выбираете приёмник и пытаетесь услышать себя. В описании обычно смотрю какие антенны на той стороне, чтобы оценить вероятность, что меня примут.Последний раз редактировалось YL2QN; 26.10.2017 в 17:38.
Андрей - YL2QN
26.10.2017, 17:51 #1403
27.10.2017, 11:24 #1404High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Еще вопрос.
Противовесы будут лежать на земле (ненастроенные). Стоит концы присоединять к металлическим заборам?
27.10.2017, 12:05 #1405Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Еще как стоит,и для большей эффективности радиалы стоит закольцевать и не один раз.
27.10.2017, 12:13 #1406Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,430
- 9655
- 6955
Вот читаю тему и не пойму, что народ так в эту палку упёрся, в части согласования. А, что разве так сложно на каждый диапазон по своему согласующему и всё в коробку засунуть.
Надо то всего 8 реле В1В. На каждом диапазоне согласовал и забыл.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.10.2017, 12:24 #1407Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Дак согласовывать все равно придется,хоть одно,хоть четыре.А вот по реле вопрос,там при 1 квт ток около 5 а.,а кто и больше вдувает.В1В не слипнется HI.
27.10.2017, 12:27 #1408Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,430
- 9655
- 6955
Я вдуваю 500вт, не слипается. Если возникнет желание больше, поставлю хлопушки.
Вы ведь не переключаете диапазоны во время передачи. Почему они должны слипаться.кто и больше вдувает.В1В не слипнется HI.
Мученья с универсальным СУ- не стоят того, что бы жадничать на покупке реле.Последний раз редактировалось UA0CID; 27.10.2017 в 12:31.
27.10.2017, 12:42 #1409High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
27.10.2017, 12:56 #1410Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
CУ как раз и не является универсальным.80 И 30 м. подключаются к укорачивающим конденсаторам разными реле.160 м. тоже.Можно конечно на 40 м. добавить отдельную катушку,но подгонка будет такая же тонкая. По поводу заборов,так как они уже есть и с землей связаны гальванически то токи в них уже наводятся и поглощаются этой же землей.Соединив их с радиалами вы добавите больше железа,в идеале уменьшите сопротивление.
730Спасибо
