Страница 94 из 190 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1396
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    самый эффективный размер для GP
    Тем не менее, на 30 при Р-500 вт и КСВ -2.7 отвечают значительно лучше , чем на 40 при р-1000 вт и КСВ -1.12. Это касается любых направлений и дистанций. Земля чернозем -1,5 метра,далее глина и неглубоко грунтовые воды(чуть больше 2-х метров).
  2. #1397
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вам конечно виднее,но как вариант попробуйте сравнится на WEB SDRах с других континентов.У меня 17.5 м. и 4 EH по 6 м. В зимние каникулы я работал RP72... и ко мне на 40м. на 100 ватт. за десять минут подошло несколько корр. и то 3-4 районы.Хотя разные экспедиции берутся легко,правда тоже на 1квт.Т.е скорее всего перелетает ближние дистанции.А эту эксп.я как раз на 30 и не взял.Может как вариант предположить,что на 40 м. ложная настройка в СУ и пучность тока сместилась уже в EH и там уже практически не излучается.К примеру я свое СУ 160-30 м. настраивал с 11-30 до 18-30. и это с анализатором.
  3. #1398
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Я тоже грешу на ложную настройку, анализатор имею АА-30. И тоже довольно долго подгонял параметры. Единственно не загонялся с противовесами. Эта антенна у меня 3-й год. Сначала были проблемы с 30-й, но смирился, с тем, что есть. 40-у долго "вылизывал", но увы... Попробую штырь отдельно на 40 соорудить временно. Так- то на 40м HR DXCC выполнен, но вот 3С0 не было. Надо будет заснять показания анализатора и показать спецам.
  4. #1399
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А с WEB SDRами никаких фишечек нет? А то раз 10 пытался себя послушать и без результата.
  5. #1400
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня ант. тоже 3 года.Первый год 30 ка не шла,потом с помощью переменного конденсатора настроил и 30 и 80 м. и заменил на шайбы и все ок. На 160 штырь последовательно с катушкой подключал к АА-330 и ловил резонанс кол.витков,потом подбирал отвод,а потом верхними витками доводил ксв.А вот с 40 засада,Гончаренко пишет,что перемещение отвода в пределах одного витка и то меняет результат.Тут только терпение.И еще важно,кабель от СУ к анализатору(у меня 50 см),надо полностью увешать ферритами,тогда случайное перемещение анализатора не будет влиять на показания и питать от аккум.(у меня от бесперебойника).Иначе сетевой удлинитель к б.п. анализатора будет находиться в реактивном поле ант. и наводки полезут на сам анализатор через провода питания.Вот как то так. Да и еще на 40 ке 2 отвода,один коротит нижние витки катушки,второй подбираем КСВ.Между отводами всего пара витков.Без второго отвода(нижнего) не настроить.
  6. #1401
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    У меня так и есть. Анализатор на батарейках. Кабель около метра, правда без колец. КСВ -1.12 в пределах нормы, у меня для ТЛГ участка важно. Ладно , антенная пора наступила, пора заниматься антеннами.
  7. #1402
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ни каких фишек там нет, кроме небольшой задержки, которая зависит в основном от скорости интернета.
    Идёте или сюда: websdr.org , или сюда: SDR.hu , выбираете приёмник и пытаетесь услышать себя. В описании обычно смотрю какие антенны на той стороне, чтобы оценить вероятность, что меня примут.
  8. #1403
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Хорошая идея, можно будет посравнивать уровни с разных вертикалов на разных скиммерах или СДР-ах...
  9. #1404
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Еще вопрос.
    Противовесы будут лежать на земле (ненастроенные). Стоит концы присоединять к металлическим заборам?
  10. #1405
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще как стоит,и для большей эффективности радиалы стоит закольцевать и не один раз.
  11. #1406
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Вот читаю тему и не пойму, что народ так в эту палку упёрся, в части согласования. А, что разве так сложно на каждый диапазон по своему согласующему и всё в коробку засунуть.
    Надо то всего 8 реле В1В. На каждом диапазоне согласовал и забыл.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #1407
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак согласовывать все равно придется,хоть одно,хоть четыре.А вот по реле вопрос,там при 1 квт ток около 5 а.,а кто и больше вдувает.В1В не слипнется HI.
  13. #1408
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Я вдуваю 500вт, не слипается. Если возникнет желание больше, поставлю хлопушки.
    Вы ведь не переключаете диапазоны во время передачи. Почему они должны слипаться.
    Мученья с универсальным СУ- не стоят того, что бы жадничать на покупке реле.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 27.10.2017 в 12:31.
  14. #1409
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Да, просто начитался про взаимную компенсацию токов в радиалах, а заборов вокруг хоть и много, но они несимметричные
  15. #1410
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    CУ как раз и не является универсальным.80 И 30 м. подключаются к укорачивающим конденсаторам разными реле.160 м. тоже.Можно конечно на 40 м. добавить отдельную катушку,но подгонка будет такая же тонкая. По поводу заборов,так как они уже есть и с землей связаны гальванически то токи в них уже наводятся и поглощаются этой же землей.Соединив их с радиалами вы добавите больше железа,в идеале уменьшите сопротивление.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
