Не посоветую . Если и не большая нагрузка то лучше трос меньшего диаметра.
Не факт. И вопрос не в структуре, трос или проволока. А в качестве цинкования. Во всяких магазинах логично купить хоть трос хоть проволоку китайского производства. А среди китайских часто бывают "сильно китайские", которые ржавеют через год-другой, а на третий обрываются. У меня недавно оттяжка элемента 40-чной антенны из тонкого тросика порвалась. Купил проволоку из нержавейки. Купил недешево, потому как надо быстро, а в той фирме, где покупал нужного диаметра была какая то супер-пупер для военпрома. В общем проволока 1мм из нержавейки получилась ценой 10 или 11 руб за метр. Для сравнения крайнюю розничную цену на БСМ-1 диаметром 1.6мм помню 16 руб за метр.
Собираю антенну из колен от мачты р-118. Там конец секции длиной 150мм вставляется во фланец. Думаю просверлить стык насквозь и поставить нерж. болты м5, потом стыки закрашу. Будет ли этого достаточно для надежного контакта, или вдоль надо дублировать проводами?
Виктор, а болты из нержавейки?
Про мастику тоже интересно.
Вертикал стоит . ТЕПЕРЬ потихонечку противовесы (в земле) и СУ .
Забыл упомянуть , что это первый опыт . ТАК , что не бейте сильно .
PS
H 20 м . 2 шт. Емкостных = около 19 метров ( с 20 до 12...14 метров , т.е. менее 45 градусов )
А где фото?Цитата:
Вертикал стоит .
Ну что-бы попинать!:s7:
Утром , в легкую . Темно сейчас .
.... первый пиндель получил :)
С другой стороны , что там фоткать Мачта 20 метров из Д16Т . и ОХРЕНЕЕТЕ !!! 5 ярусов растяжек .
Блин , сам себе не поверил , выглянул в окошко . ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 5 ЯРУСОВ !!!
Ну это вызвано тем , что ранее мачту загнули чуть . И пришлось усилить ее в месте изгиба дополнительным ярусом . А так и трех хватило-бы с запасом ( если не вешать и экспериментировать с другими антенными веревками ) ...
Есть 2 флагштока ...
Приветствую. А изоляторами через какое расстояние разбито?Цитата:
и на каждой секции по ярусу.
Изоляторов нет. Растянуто всё шнуром DanLine 8мм.
Уже три года, полет нормальный.
Было 16,5 метров, в этом году переделал согласование,
оставил два диапазона 160 и 80.
Антенну выдвинул еще почти до 18 метров.
160 метров разделил на два поддиапазона,
хотел так же и 80, но КСВ перекрывает в полосе 2
телеграфный участок и практически полностью SSB.
Поэтому скорее всего еще добавлю 40 метров,
в согласующем осталось свободное реле.
