Страница 84 из 190 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1246
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Почему не получится, известное решение на два диапазона:
    GP 14/28 MHz
    Если не просто штырь, а штырь с ЕН то, а вдруг есть прикольные размеры где на 160/80 по 50Ом получается с реактивностью разного знака. Я думал уже кто-то изобрел подобную антенну.
  2. #1247
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А вообще вот такие двухдиапазонные конструкции у того же Гончаренко. http://dl2kq.de/ant/3-76.htm GP 14/28 MHz GP 7/14 MHz
    Точно! модель 7/14 - вот подобное я и хотел выспросить на 160/80
  3. #1248
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Если вариант по п.3, то однозначно решаешь вопрос, какую МАКСИМАЛЬНУЮ палку ты сможешь вставить, какую систему радиалов разложишь и только после этого оцениваешь, что там выйдет на второстепенных диапазонах.
    Кстати, тот штырь 24м, который у нас не пошел на 40-ке обладал прикольным свойством на 10-ке. При включенном СУ 160м (Т-звено) на 10-ке случайно обнаружился КСВ=1. А по излучению это был своего рода длинный провод, направленный вверх. Ближняя зона при соответствующем проходе на него гремела и крутить не надо было
  4. #1249
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    Ну так смасштабировать то не трудно. Но это будет все таки штыряка 35м высотой... Не у каждого найдется место для такого штыря. И все равно он будет достаточно узкополосным, чтобы перекрыть такие широченные диапазоны как 160 и 80. Ну да ладно 160, там можно ограничиться CW участком, но вот на 80 без 3.8 может быть скучновато...
    Кроме того, если емкостная нагрузка на самом верху, то штырь должен быть достаточно толстым. А следовательно тяжелым. Дмитрий RV9CX не зря упоминал что штырь 20м высотой можно поднимать в одиночку. Это действительно так, по крайней мере в безветренную погоду. Я такой штырь высотой 20м сделал однажды для первого нашего Полевого Дня на КВ. Это было пожалуй в прошлом веке. Обычный телескоп. Цанговый принцип фиксации колен. В сложенном состоянии длина около 3м, везли на верхнем багажнике легковушки. Внизу диаметр 60мм, верхний ярус растяжек на высоте 15м. Верхушка свободно стоящая, на конце 6мм. В тот раз был небольшой ветерок, поэтому кум мой слегка придерживал наветренную оттяжку пока я его один выдвигал. Нас тогда была большая компания. Одновременно группа товарищей поднимали вертикал на 40-ку, сделанный из мачты от р/ст. "Ангара". Это такая дюралевая "Куликовка" из метровых колен с тросиком внутри. Поднимали вчетвером... уронили один раз
    Сейчас в сарае лежит 27м телескоп от RA1ALA. Тоже нижнее колено 60мм. Буду ставить выдвинув на 20м, только верхушку заменю на более тонкую, родная парусит сильно, во время ураганного ветра наблюдал как она была под прямым углом к основанию.
  5. #1250
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    35м - высоковато однако, это надо трубы от поливалок искать, а они уже дицифит. Пока есть в наличии труба Д16Т диаметром 45мм и 50мм.,
    понятия не имею на какую высоту можно из такой трубы штырь задрать.
  6. #1251
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    GP 14/28 MHz
    Два диапазона - это не многодиапазонная антенна, однако...
  7. #1252
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    не смешите, ну в самом деле))
    Не бывают чуть-чуть беременным, ну и вспомним классику:
  8. #1253
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    GP 14/28 MHz
    Два диапазона - это не многодиапазонная антенна, однако... Ничего смешного в этом не вижу.
    P.S. Ну, вспоминайте классику.... Обычно многодиапазонными называют антенны, работающие на 3-х и более диапазонах. У меня работает 7-ми диапазонный GP, его можно называть многодиапазонным...
  9. #1254
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    У того же Гончаренко есть еще укороченный петлевой штырь. http://dl2kq.de/ant/3-17.htm и его многодиапазонный вариант http://dl2kq.de/ant/3-46.htm На 80м мы такой делали на основе 10-метрового телескопа на защелках от КШМ. Как то работал. Если увеличить размеры вдвое, то глядишь и на 160 что то можно вытянуть. Вместо трапа на 40м поставить 80-чный и наступит некоторое подобие счастья. 20м палку все таки поставить вполне реально.
  10. #1255
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    Метров на 15 думаю можно. Можно то и выше, только он будет как кишка и придется много ярусов оттяжек использовать.
  11. #1256
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Да, поговорил с ребятами, они из таких труб много мачт поставили под УКВ антенны, говорят без нагрузки около 13м, выше лучше не рисковать.
    Решил для начала поставить 10м на 40-ку, попробовать как вообще GP будет работать на моей земле в деревне, песок там в основном, есть сомнения вообще в целесообразности применения вертикальных антенн.
  12. #1257
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Стоит штырь 10,5 метров, диаметры от 45мм до 22 мм, вообще без оттяжек, и ничо.
  13. #1258
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1399
    1145
    ** песок там в основном, есть сомнения вообще в целесообразности применения вертикальных антенн.
    Ну отчего же? просто у вас именно резонансные противовесы делать придется.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #1259
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Высота выше 20 метров при использовании соответствующей емкостой нагрузки не оправдана (Для вертикалов для 160М и выше). Прибавка ничтожна. Вот землей заниматься надо. Говорят, что противовесы, не имеет смысла делать длинее, чем высота антенны.
  15. #1260
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И как это связано? Не дерево ж.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
