Страница 171 из 190 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172173174175176177178181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2551
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Сочувствую дальневосточникам судя по кадрам на ТВ урон колоссальный всему .
  2. #2552
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3114
    Сегодняшнее фото клубной Yagi на RZ0LWA. Элементы понемногу освобождаются ото льда и возвращаются к горизонтальному положению. Поглядим...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2553
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    Народ, подскажите:
    Можно ли, в согласующем для вертикала DL2KQ на НЧ диапазоны, отвод для работы "160SSB" просто замыкать на верхний вывод катушки "160CW" (т.е. закорачивать их между собой) или обязательно переключать их подключая поочерёдно к антенне (т.е. один из них оставляя в воздухе)?
    Просто в первом случае коммутация упрощается.
  4. #2554
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В обоих поддиапаз.используется разное соотношение кол. витков,этим и руководствуйтесь.Вопрос,насколько эта антенна эффективна в SSB.
  5. #2555
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Конечно можно, то же самое делается во множестве П-контуров РА...
  6. #2556
    11.09.2015
    680
    208
    155
    ОК, Василий! Тоже так всегда делал, но окультуривая СУ и разводя для него плату с релюхами, чёт призадумался... А как правильней? Вы подтвердили мои предположения - что в лоб, что по лбу.
    Сказал спасибо.
  7. #2557
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Добавили 6,5 метров алюминиевой трубы к 20-ти метровому телескопу. Емкостные оставили на прежней высоте. Попутно пришла идея расширить полосу пропускания. 1830 резонанс. По ксв 2 границы 1890 1780. Растянут элемент DAN Lin-ом. Не айс, другого не было материала. Поднимали во время ветра 7-9 м/сек. Накидал противовесов алюминиевых десяток по 16 метров. Выдрал из поглощенных ранее землей еще несколько Al и Cu на ПРППМ. Штук 35 сейчас. ...Разница с тем что было - ЗАМЕТНО! Тяжело было подобрать емкость на 80. 360 пФ в итоге.
  8. #2558
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Сергей вы рисковый,эту дуру капроном.....
  9. #2559
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Да, Влад. Есть такое. Каждый ветер это что-то. Алюминиевый элемент диам.50 мм четко в металлической трубе длиной 40 см. Та, в свою очередь, в алюминиевом подстаканнике такой же мачты или подобной (был в наличие) и то.. в свою очередь, - четко в верхний подстаканник мачты. Тут больше кураж что-то модернизировать с этим телескопом наконец-то за долгое время сыграл. Посмотрим..когда сыграет (:
  10. #2560
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Пусть стоит.Я родным тросом растянул.Только разбил изоляторами.Два нижних на тальрепах,два верхних на барабанах.Удлинил до 27м.Но скажу так ,при наличии этих же растяжек,только трубы вверху потоньше взять телескопом ,можно смело выходить на 30м.Вертикально помогли поставить.А потом выдвигая поднимал сам.Конечно набегался .......
  11. #2561
    13.11.2014
    Жердевка
    40
    114
    47
    55
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста а можно ли нарастить GP обычной водопроводной трубой?
    В наличии АШ-10+АШ-4, при сборке из двух одной получил высоту 11,70-11,80 (верх диаметром примерно 8-10мм.)
    Попробывал сделать сборку из АШ-10+АШ-4+КШИ (5м) получил 14м примерно.
    Вот и пришла мысль наростить АШ-10 снизу стальной трубой (примерно 40мм).
  12. #2562
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    У многих товарищей в моем регионе штыри сделаны из стальных труб.Работать будет.
  13. #2563
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гончаренко на своем сайте выложил новую статью про подземные радиалы.
  14. #2564
    24.01.2021
    238
    148
    Доброго времени суток, а барабаны при этом уже не скручиваются? Как часто разбивали?
    Имею 8 таких барабанов, буду по весне ставить 409-ю взамен мачты от КШМ 10,5 с "наростами" 17-ти метровой.
  15. #2565
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Барабаны зиму отстояли ,все нормально не трогал.Завтра если не забуду днем померяю скажу через сколько разбивал .Да первый ярус лучше все таки тальрепами,он должен стоять мертво.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
