По шнурам вопроса не было т.к. это не первый вертикал в пользовании и я не собираюсь менять шнурки так часто даже хороши шнур долго не . ВОПРОС конкретно по полёвке.
Я не увидел в сообщении что прочный шнур и тем более что его нужно менять я использовал высокопрочный шнур DanLine 6мм и все равно через 5 лет на выкид . Провод там электрически хороший не нужен судя по публикациям подходит оцинковка, меня интересует прочность и момент соединения в точке прикосновения к стволу.
Согласен, на конце ЕН ток минимум тока. При такой высоте и диаметре верхушки я бы сделал все и нагрузку и оттяжки после нее из оцинковки 2мм, не толще. В стационарных антеннах давно зарекся шнуры применять, только сталь. В начале века был штырь примерно такой высоты, там ставил оцинкованный тросик 2мм. Но тогда тросики качественные, нормально оцинкованные были не проблема. Сейчас лотерея. В точке присоединения просто пара тройка витков тросика вокруг трубы и бандаж. К хвостику припаивал луженый лепесток, к трубе винтиком. Место контакта лепестка и трубы замазывал пластилином.
Ещё остался не решенный вопрос с грозозащитой возможно есть готовые решения или варианты решений данной проблемы?
Да биметалл раз попробовал ,зарекся.Тяжелый ,не скрутить,не согнуть.У меня 3 мм медный провод на емкостных.Они особо нагрузку не несут.
ЕН можно изготовить из тросика который будет держать мех.нагрузку,но так как он со временем поржавеет и изменятся параметры антенны,то по нему изначально нужно проложить обычный медный провод в изоляции по которому и будет протекать ток.Если верхушку вертикала уже начинает гнуть от веса оттяжек,то при обледенении гарантировано все упадет.Если радиалы подвешенные и не соединены с землей,то нижнюю часть удлиняющей катушки которая собственно и соединена с радиалами можно заземлить через дроссель который за счет индуктивности не будет влиять на АФУ,но гальванически заземлит систему.Если на диапаз. 80 м. удлиняющая катушка будет отключаться,то ее нижний конец тоже должен через дроссель соединятся с заземлением для стекания статики.
Я использую не расплетённую полёвку в качестве емкостных, просто болт м5 и пара шайб, для исключения гальванопары на алюминий, ни какой пайки просто обжимаю медной трубкой и сверлю отверстие на 5, а также в качестве растяжек, 4 яруса, естественно разбил изоляторами, верхний ярус шнур
Значит вместо катушки тот же дроссель между палкой и радиалами и следующий на заземление.Готовые дросселя с большой индуктивностью на ферритовых кольцах есть в б/п от компов или подобных изделиях и провод там не слабый для статики.А от молнии здоровенный рубильник и лом НI,да и то вряд ли поможет.
Вы про дроссель на выходе СУ?
Вложение 304131
Сегодня в срочном порядке подняли вертикал т.к. приехали друзья не надолго и завтра по прогнозу ухудшение погоды.Пока стоит только вертикал без радиалов и СУ .
Как это без радиалов?
А забор на что?.. ;)
Прожилины приварены?
R1OO
Интересно посмотреть на расположение радиалов.
